Расчет ступенчатого паяного соединения
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Преобразовать" Калькулятор ступенчатого паяного соединения.
  2. На вкладке расчета введите входные параметры.
  3. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
  4. Нажмите кнопку OK, чтобы вставить паяное соединение в Autodesk Inventor.
При выполнении данной процедуры создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
  1. Запустите калькулятор "Ступенчатое паяное соединение".
  2. На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
    • В списке "Тип расчета прочности" выберите "Проектирование соединения".
    • Задайте значение силы, равное 2000 Н.
    • Установите значение параметра "Крутящий момент", равное 100 Нм.
    • Задайте значение диаметра уступа, равное 30 мм.
    • Выберите материал пайки – медная пайка.
    • Задайте значение запаса прочности, равное 3 бр.
    • Выберите в качестве основного материала литую сталь.
  3. Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
  4. Нажмите кнопку OK.
