Размещаемые элементы
Размещаемые элементы включают в себя сопряжения, фаски, отверстия, резьбу, уклон и оболочки.
Новые возможности: 2022
Сопряжение
Сопряжения являются размещаемыми элементами, скругляющими или закрывающими внутренние или внешние ребра и углы детали.
Можно создать сопряжения ребер на основе выбранных ребер, сопряжения граней между двумя смежными гранями или наборами граней либо полные круговые сопряжения, которые являются сопряжениями с переменным радиусом, касательными к трем смежным граням или наборам граней.
Несмотря на то, что эскизные 2D-сопряжения и сопряжения размещаемого элемента могут быть идентичными, использование элемента сопряжения имеет несколько преимуществ.
  • Сопряжения могут редактироваться, подавляться или удаляться независимо от выдавленного конструктивного элемента, то есть без затрагивания исходного эскиза.
  • Если возникает необходимость построить сопряжения на остальных ребрах, то можно управлять формой вершин модели.
  • При выполнении последующих операций, например таких, как наклон граней, предоставляется большая гибкость для редактирования модели.
  • Некоторые команды для размещаемых элементов имеют графический манипулятор, который используется для изменения элемента в рабочей области. У манипуляторов есть фиксаторы, благодаря которым легко получить часто используемое значение.
Поскольку другие элементы могут повлиять на сопряжения, добавьте их в конце процесса моделирования. Например:
  • Наклон грани легче выполнять, если она соединяется с другими гранями под острыми, не сглаженными углами, то есть до построения сопряжений.
  • Наличие сопряжений может увеличить время, требуемое на обновление модели после изменения размеров конструктивных элементов. Для более эффективной работы следует сначала построить основные конструктивные элементы, а затем создавать доводящие элементы, такие как сопряжения.
  • Изменение порядка следования конструктивных элементов может привести к нежелательным результатам в отношении имеющихся сопряжений. Этого удается избежать, если создавать сопряжения и фаски в конце процесса моделирования.
Фаска
Кромки детали выдавливаются фасками Фаска может описываться как равное расстояние от ребра, заданное расстояние и угол от ребра, либо отличное расстояние от ребра для каждой грани. Как и для сопряжений, для снятия фаски не требуется эскиза: построение выполняется непосредственно на ребре детали.
При построении фасок в среде сборки можно выбирать элементы геометрии из нескольких деталей.
Фаски рекомендуется создавать после того, как все необходимые конструктивные элементы построены и выверены. Пример применения фаски в сборках–удаление материала при подготовке к последующим операциям (сварке).
Отверстие
Параметр "Отверстие" создает заданное отверстие в детали, возможно с резьбой. Можно создавать цекованные и зенкованные отверстия, отверстия с местом под уплотнение и высверленные отверстия с нестандартной резьбой и типами дна отверстия. Можно задать простое, резьбовое, конусное резьбовое или проходное отверстие и добавить типы резьбы из таблицы данных резьбы. Можно создать отверстия по отдельности или в массиве.
В среде работы с деталями несколько отверстий могут быть созданы за один вызов команды. При этом для построения могут быть выбраны имеющиеся центральные точки, нанесенные в эскизах для отверстий, а также конечные и центральные точки имеющейся геометрии. Размеры, тип отверстия, ограничитель и другие параметры можно изменить сразу для всех отверстий.
Если создается одно отверстие с последующем дублированием его в массиве, можно определить количество и интервал отверстий в массиве. В дальнейшем можно редактировать каждое отверстие отдельно или весь массив.
В среде работы с деталями используйте общий эскиз для создания массива с несколькими отверстиями и более чем одним размером или типом отверстия. Общие эскизы при создании отверстия в качестве элемента сборки недоступны.
Совет: В файле сборки можно использовать генератор компонентов болтового соединения для получения отверстий в процессе создания соединения. На вкладке "Проект", панель "Крепеж", выберите "Болтовое соединение".
Резьба
Элемент "Резьба" создает обычную и коническую наружную и внутреннюю резьбу на гранях конического или цилиндрического типа. Используйте следующие способы для создания резьбы в отверстиях или на валах, шпильках и болтах:
  • Построение резьбового отверстия или выдавливания.
  • Построение выдавленного цилиндра, например, в виде резьбовой шпильки.
  • Построение вращаемого вала.
Совет: В файле сборки для создания отверстий с резьбой можно использовать генератор компонентов болтового соединения. На вкладке "Проект", панель "Крепеж", выберите "Болтовое соединение".
Стандартные типы резьбы указаны в таблице данных резьбы (Thread.xls), которая по умолчанию находится в папке Design Data.
На виде чертежа можно добавить размер резьбы в качестве аннотации к резьбовому отверстию, а также валу или цилиндру с резьбой. На тонированных видах чертежа резьбовые элементы изображаются так же, как и в модели.
Уклон
Уклон представляет собой конус, который применяется для определенных граней элемента. Уклон можно использовать для наклона одной или нескольких граней на деталь, поэтому можно извлечь ее из пресс-формы. Другой способ задания наклона граней литых деталей заключается в задании положительного или отрицательного угла конуса при выдавливании или сдвиге. Уклоны для имеющегося элемента или его отдельных граней создаются с помощью команды "Уклон".
Результат построения наклона грани определяется направлением выемки и фиксированным ребром, гранью или плоскостью.
Пользователь выбирает ребра или оси, чтобы задать направление извлечения (пресс-формы детали) и угол уклона. Вершина угла наклона находится на фиксированном ребре существующего конструктивного элемента (и касательных к нему), одном или нескольких смежных ребрах или фиксированной плоскости.
Оболочка
Команда "Оболочка" создает пустотелую деталь с заданной толщиной стенок. Оболочки–это параметрические элементы, используемые для моделирования деталей, которые получаются путем литья или штамповки. Иными словами, речь идет о полых деталях, у которых удалена внутренняя часть. Между деталью и оболочкой существует размерная зависимость, то есть изменение размеров детали влечет за собой изменение размеров оболочки, и наоборот.
По умолчанию в Autodesk Inventor создаются оболочки с точно заданными размерами. Если невозможно построить оболочку с точно заданными размерами и включена функция аппроксимации, будет предпринята попытка применить аппроксимацию.
Для того чтобы создать оболочку, необходимо указать одну или несколько граней детали, которые требуется исключить из одного или нескольких тел. Оставшиеся грани формируют стенки оболочки. Далее задается толщина стенок и направление ее измерения относительно граней исходной детали (смещение). При включении в оболочку всех граней детали создается пустотелая деталь.
Как правило, оболочки должны иметь тонкие стенки одинаковой толщины, обеспечивающие точность формы выпускаемых деталей и равномерное охлаждение. При необходимости можно задавать различную толщину стенок.
При создании оболочки с точными размерами каждой точке исходной поверхности соответствует точка на поверхности смещения. Расстояние между двумя точками равно заданной толщине. При применении аппроксимации в Autodesk Inventor возможно отклонение от заданного расстояния для обеспечения оптимального решения.
Можно контролировать наличие отклонения и задавать точность аппроксимации. Следует помнить, что чем выше точность аппроксимации, тем больше времени требуется для расчета. Аппроксимация используется, только если невозможно построить оболочку с точными размерами и при наличии необходимых условий. Если аппроксимацию нельзя использовать, можно отключить этот параметр.
Поскольку оболочка создается путем исключения объема готовой детали, все конструктивные элементы, добавляемые к уже созданной оболочке, не становятся оболочками автоматически. Например, если создать эскиз и применить выдавливание к твердотельному объекту на стенке оболочки, для элемента выдавливания оболочка не создается.
Чтобы обеспечить включение всех необходимых конструктивных элементов в оболочку, выполните одно из следующих действий:
  • Построить все конструктивные элементы детали еще до создания оболочки.
  • Используйте браузер для изменения порядка конструктивных элементов. Значки всех необходимых конструктивных элементов можно перенести выше значка оболочки.
