Объединение пуансонов и матриц
Команда Объединить пуансоны и матрицы позволяет создавать, изменять или удалять объединенные пуансон и матрицу.
Объединение пуансона и матрицы посредством зеркально отраженного объединения
  1. На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Объединить пуансоны и матрицы.
  2. В диалоговом окне Объединение пуансонов и матриц установите флажок Объединить симметрично.
  3. В графическом окне выберите пуансоны.
    Прим.: Список пуансонов является активным списком по умолчанию. Для выбора доступны только пуансоны.
  4. Для добавления другой комбинации пуансона и матрицы нажмите кнопку Добавить. При необходимости нажмите кнопку Удалить для удаления строки.
  5. Укажите значения просветов.
  6. Нажмите кнопку предварительного просмотра для анализа и отображения предварительного просмотра операции объединения.
    Прим.: Чтобы отобразить упрощенный просмотр, кнопку предварительного просмотра нажимать не требуется. Для формирования данных для полного просмотра требуется больше времени.
  7. Нажмите "ОК".
Объединение пуансона и матрицы посредством азеркально отраженного объединения
  2. В диалоговом окне Объединение пуансонов и матриц удалите флажок Объединить симметрично.
    Прим.: Список пуансонов является активным списком по умолчанию. Будут выбираться только пуансоны.
  4. Выберите в активном списке Матрицы требуемую строку.
  5. В графическом окне выберите матрицы.
  6. Для добавления другой комбинации пуансона и матрицы нажмите кнопку Добавить. При необходимости нажмите кнопку Удалить для удаления строки.
  7. Укажите значения просветов.
  8. Нажмите кнопку предварительного просмотра для анализа и отображения предварительного просмотра операции объединения.
  9. Нажмите "ОК".
Определение защиты от случайных ошибок
  2. Откройте диалоговое окно Объединение пуансонов и матриц.
  3. Для изменения фаски или сопряжения нажмите кнопку Фаска или Сопряжение.
  4. Установите один или несколько флажков, соответствующих значению угла, которое требуется изменить, а затем введите значение.
  5. Нажмите "ОК".
Изменение объединенных пуансона и матрицы
  1. В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Объединение пуансонов и матриц и выберите команду Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Объединение пуансонов и матриц.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление объединенных пуансона и матрицы
