Пользователь может в любое время применить к сборке сварку. При преобразовании сборки стандартный шаблон сварки не применяется.
Если модель сборки требует сварки, то, возможно, лучше преобразовать ее перед размещением конструктивных элементов для разделки швов и послесварочной обработки.
Если
в выбранной сборке присутствуют конструктивные элементы сборки, им необходимо назначить
группу сварки . Если конструктивных элементов сборки нет, применении сварки никак не повлияет на саму сборку.
Прим.: После применения к сборке сварки, оно уже не может быть обратно преобразовано в обычную сборку. Для того чтобы существовала возможность вернуться к сборке, перед применением сварки его следует сохранить под другим именем.
- Откройте существующий файл сборки.
- Убедиться, что модель обновлена и не находится в состоянии отката.
- Выберите на ленте вкладку "Среды"
панель "Преобразование"
"Преобразовать в сварную конструкцию".
- Установите стандарт для использования. По умолчанию применяется стандарт, выбранный при установке.
- Если сборка содержит конструктивные элементы, их необходимо определить как элементы,
подлежащие сварке , либо как уже свареные
обработанные элементы .
- Выбрать материал, используемый по умолчанию для всех сварных швов.
- Выберите в списке предпочитаемую структуру спецификации.
- Нажмите кнопку "ОК".
