Управление взаимосвязями производных элементов
Блокирование или разрыв связей между производными деталями или сборками и базовыми компонентами. Также можно прервать экспорт компонента.
Новые возможности версии 2022.1
Если в дальнейшем не требуется обновлять производную деталь или сборку при изменении исходной модели, можно подавить или разорвать связи между производным и базовым элементом. Можно исключить экспорт определенных объектов и заменить базовый компонент производной детали или сборки.
Подавление связи
  1. Щелкните правой кнопкой мыши производный элемент в браузере.
  2. Выберите пункт "Подавить связь с базовым компонентом".
    Производный элемент будет временно отключен от базового компонента. Чтобы восстановить связь, установите флажок "Не подавлять связь с базовым компонентом/сборкой".
Отмена экспорта компонента
Разрыв связи
  1. Щелкните правой кнопкой мыши производный элемент в обозревателе и нажмите кнопку "Открыть".
  2. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Разраб." "Экспорт объектов".
  3. Выберите экспортированный объект и нажмите "Исключить" .
  4. Вернитесь в окно создания производного компонента и нажмите кнопку "Обновить".
    Если исключить объект, который уже был производным, во всех объектах, ссылающихся на него, возникнет ошибка. Воспользуйтесь корректором ошибок, чтобы исправить ошибки.
Замена базового компонента
    Войдите в сборку, содержащую производную деталь, и выполните следующие действия.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши экземпляр производной детали и выберите «Редактировать». Это действие называется контекстным редактированием.
  2. В обозревателе щелкните правой кнопкой мыши базовый компонент производной детали или сборки и выберите «Заменить базовый компонент».
  3. В диалоговом окне «Открыть» найдите и выберите компонент для замены базового.
  4. Щелкните "ОК". Будет выполнена замена базового компонента.
    Прим.: Может потребоваться отредактировать зависимости производной детали.
