Публикация файлов 3D PDF с помощью Планировщика заданий
С помощью Планировщика заданий можно экспортировать несколько моделей в файлы 3D PDF в пакетном режиме.
  1. Для открытия Планировщика заданий в меню "Пуск" выберите "Программы" Autodesk Autodesk Inventor [версия] "Сервис" "Планировщик заданий".
  2. В окне Планировщика заданий Inventor создайте или измените задание "Публикация 3D PDF".
    • Чтобы создать задание "Публикация 3D PDF", в меню выберите пункт "Создать задание" "Публикация 3D PDF".
    • Для отображения списка заданий "Публикация 3D PDF" нажмите "Публикация 3D PDF". Щелкните существующее задание правой кнопкой мыши и нажмите "Редактировать".
      Совет: Для немедленного запуска существующего задания щелкните его правой кнопкой мыши и выберите "Выполнить". Возможно, сначала потребуется активировать задание.
  3. В диалоговом окне "Публикация 3D PDF" укажите файлы и папки, которые следует включить в задание "Публикации 3D PDF".
    • Выберите файл проекта
    • Нажмите кнопку "Добавить файлы", выберите файл и нажмите "Открыть".
      Чтобы изменить имя экспортируемого файла, нажмите . В диалоговом окне "Сохранить как" измените имя файла и нажмите "Сохранить".
    • Нажмите кнопку "Добавить папку", выберите папку и нажмите кнопку "ОК".
      В задание "Публикация 3D PDF" будут включены все подходящие файлы IAM и IPT, находящиеся в выбранной папке. Для включения только одного типа модели, щелкните поле "Имя файла ввода" и выберите тип файла из списка.
      Чтобы исключить вложенные папки, снимите флажок "Рекурсивный".
    • Чтобы изменить папку вывода для входного файла или папки, в столбце "Папка вывода" щелкните , найдите и выберите папку.
  4. Укажите свойства задания.
    • Измените имя задания.
    • Запланируйте время выполнения задания. Или установите флажок "Немедленно", чтобы запустить задание сразу.
    • Укажите время ожидания.
    • Выберите папку для сохранения файла журнала или снимите флажок "Файл журнала", чтобы отменить создание файла.
  5. Чтобы задать настройки экспорта в формат 3D PDF, выберите "Параметры" и в диалоговом окне "Параметры публикации 3D PDF" выполните следующие действия.
    • В разделе "Свойства" выберите свойства модели для включения в файл 3D PDF.
      Для исключения всех пустых свойств выберите "Публикация только свойств со значениями".
    • Чтобы добавить пользовательское свойство в список опубликованных свойств, в разделе "Пользовательские свойства" нажмите кнопку "Добавить" и введите имя свойства. Новое свойство будет добавлено в папку "Пользовательские свойства" в списке свойств.
      Для удаления пользовательского свойства из соответствующей папки в списке "Свойства" выберите его и щелкните "Удалить".
    • Выберите видовые представления для публикации.
      Выберите "Публиковать все видовые представления", чтобы игнорировать параметры свойства "Публикация" в экспортируемых файлах модели и всегда публиковать все видовые представления.
      Выберите "Публиковать только отмеченные видовые представления" для экспорта только тех видовых представлений, для которых выбран параметр "Публикация".
      Совет: Чтобы изменить параметр "Публикация" для видового представления, откройте файл модели. В обозревателе щелкните видовое представление правой кнопкой мыши и нажмите кнопку "Публикация".
    • Выберите значение для параметра "Качество визуализации". Этот параметр управляет качеством сети, используемой для отображения видов модели в выходных файлах 3D PDF.
      • Выберите "Высокое", чтобы отобразить все детали модели при увеличении.
      • Выберите "Низкое", чтобы уменьшить размер экспортированных файлов и не отображать детали в увеличенных видах.
    • Найдите и выберите файл 3D PDF, чтобы использовать его как шаблон для публикации в формате 3D PDF.
      Шаблоны 3D PDF по умолчанию сохраняются в папке "Шаблоны", заданной в проекте. В проекте по умолчанию используется папка C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor [версия]\Templates\<язык>.
    • Выберите "Создать и вложить файл STEP" для экспорта модели в файл STEP и его прикрепления к выходному файлу 3D PDF.
      Нажмите кнопку "Параметры" и укажите настройки для экспортируемого файла STEP.
    • Щелкните "Вложения" и выберите файлы для прикрепления к выходному файлу 3D PDF.
    • Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить настройки и закрыть диалоговое окно "Параметры публикации 3D PDF".
  6. В диалоговом окне "Публикация 3D PDF" нажмите кнопку "ОК", чтобы добавить задание в список заданий для публикации.
    Новое задание будет выполнено по расписанию.
