Копирование данных семейства в пользовательскую Библиотеку компонентов
Используя команду "Копировать в", можно разрешить редактирование компонентов из Библиотеки компонентов. Можно скопировать отдельное семейство, набор семейств или категорию.
В результате копирования создается полная структура категории в целевой библиотеке, доступной для чтения и записи. Например, при копировании семейства в категорию подуровня оно копируется со всей структурой категории - от категории верхнего уровня до уровня категории копируемого семейства.
После создания семейства с помощью команды "Копировать в" таблица семейства и свойства семейства будут доступны для редактирования в объединенном виде или в виде пользовательской библиотеки, доступной для чтения/записи.
После установки новой версии Autodesk Inventor изменения, сохраненные в библиотеке, доступной для чтения и записи, можно будет перенести в новую версию.
Совет: Команда "Копировать в" выполняет копирование данных семейства, но не создает полной копии семейства. Для того чтобы создать полную копию семейства, используйте команду "Сохранить копию как".
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Библиотека компонентов" Редактор.
  2. Найдите категорию или семейство для копирования.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши категорию или семейство, выберите команду "Копировать в" и выберите библиотеку назначения.
    Время выполнения операции зависит от количества семейств, которые требуется скопировать. Для копирования большой категории может потребоваться несколько часов. Для того чтобы остановить процесс копирования, используйте команду "Прервать" в диалоговом окне "Копировать в". После окончания копирования текущего семейства процесс будет остановлен.
  4. Связь с родительским семейством и синхронизация скопированного семейства
    Семейство, созданное с помощью команды "Копировать в", сохраняет связь с родительским семейством и может быть синхронизировано с ним с помощью инструмента обновления. При синхронизации все изменения в родительском семействе передаются в скопированное семейство и сохраняются. Можно отложить синхронизацию скопированного семейства, подавив его связь с родительским семейством.
Вторичная копия
