На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Определение заготовки.
В списке "Тип" в диалоговом окне Определение заготовки выберите Прямоугольная.
В списке "Ссылки" выберите По границе.
Прим.: Можно также в списке "Ссылки" выбрать параметр По ссылкам, чтобы задать одну или несколько ссылок. Просмотрите следующие короткую анимацию для получения дополнительной информации о процедуре заготовки.
В разделе "Размеры заготовки" введите требуемые значения осей X, Y и Z.
Для блокировки значения оси нажмите кнопку Блокировать справа от итогового значения оси.
Прим.: При блокировке значение можно изменить на положительное или отрицательное. Соответствующее значение на противоположной стороне оси изменится автоматически, и общее значение оси останется неизменным.
Откройте диалоговое окно Определение заготовки и выберите функцию защиты от случайных ошибок Фаска или Сопряжение.
Выберите углы, которые требуется скруглить.
Введите расстояние фаски или радиус закругления для выбранных углов.
Нажмите "ОК".
Создание цилиндрической заготовки
В списке "Тип" в диалоговом окне Определение заготовки выберите Цилиндрическая.
В разделе "Размеры заготовки" введите требуемый диаметр цилиндра и значение по оси Z.
Нажмите ОК.
Изменение заготовки
В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Заготовка и выберите команду "Редактировать элемент".
Измените параметры в диалоговом окне Настройки заготовки.
Нажмите "ОК".
Удаление заготовки
В браузере Mold Design щелкните правой кнопкой мыши узел Заготовка и выберите команду Удалить.
