Словарь терминов
стыковое соединение
Соединение, представляющее собой физический объект, в который вставляются провода для образования электрического соединения или цепи, по которой течет электрический ток.
кабель
Предварительно обработанный комплект проводов, покрытых изоляционным материалом или какой-либо оболочкой. Этот термин аналогичен по значению термину "многожильный кабель".
недостающий провод
Проложенный или не проложенный провод, который не подсоединен к детали электрической цепи. Провод остается не подсоединенным, если деталь, к которой он был подключен, удалена или удален или переименован контакт.
открытые участки проводки
Участки проложенных проводов, которые отображаются в промежутках между двумя или более сегментами.
скрыть разветвление
Операция сбора остатков проводов один на другой для уменьшения степени детализации или нагромождения в документации панели настройки. По умолчанию провода в собранном виде обозначаются как единый объект с диаметром и цветом сегмента, из которого они исходят, при этом длина объекта соответствует длине самого длинного провода.
показать разветвление
Операция равномерного распределения остатков проводов в конечной точке сегмента для большей наглядности в документации панели настройки. По умолчанию остатки проводов распределяются в направлении по часовой стрелке на 90 градусов.
допустимые замены
Набор главных сборок ветвей или кабельных трасс, которые можно заменить любой заданной маршрутизируемой системой на основе конфигурации. Набор допустимых замен в таблице параметрических компонентов используется для отслеживания того, какая главная сборка ветвей или кабельных трасс используется в каждой конфигурации. Изменения элементов главной сборки ветвей или кабельных трасс выполняются независимо друг от друга.
Минимальный радиус сгиба
Минимальный радиус сгиба может быть различным в зависимости от типа кабеля и материала. Минимальный радиус сгиба может быть различным в зависимости от типа кабеля и материала.
чертеж панели настройки
2D представление 3D кабеля, на котором фиксируется положение кабеля и кривизна при развертывании 3D модели кабеля.
соединение с наложением
Тип соединения, при котором провода накладываются друг на друга и либо скручиваются, либо свариваются друг с другом ультразвуком для формирования линии или цепи, проводящей ток.
первичное вхождение
Управляющее вхождение специального компонента трубопроводов или кабелей. Это единственное вхождение, для которого возможно редактирование маршрутизируемых систем. Первичное вхождение определяет описание всех других вхождений.
кодовое обозначение
Текстовая строка, например J12" или R15", которая используется для обозначения компонентов электрических цепей и вхождений компонентов в контексте проекта кабельных трасс. С помощью кодового обозначения устанавливается соответствие детали и схематической диаграммы проводов или данных об электрических соединениях.
последующее вхождение
Неосновное вхождение компонента AIP с именем файла имя_файла_сборки_верхнего_уровня <N> в обозревателе моделей, где <n> является номером вхождения. Последующие вхождения являются неадаптивными и их нельзя редактировать. При изменении первичного вхождения автоматически обновляются все последующие вхождения.
запасной провод
Не подключенный провод кабеля во вхождении кабеля. Этот термин аналогичен по значению термину "неограниченный провод" или "отключенный провод".
остаток провода
Открытая часть проводки от конечного сегмента до контакта.
