Справка по работе с обозревателем материалов
Навигация по библиотеке материалов и управление материалами.
Вызов
Панель "Быстрый доступ"
вкладка "Сервис" панель "Материал и представление" Материал
Это основная точка доступа для управления материалами, а также к диалоговому окну "Редактор материалов".
Поиск
Поиск материалов в нескольких библиотеках. Доступные библиотеки определены в файле проекта.
Панель "Материалы документа"
Отображение списка материалов в текущем документе.
Команды контекстного меню "Материал":
  • Назначить для выбора
  • Редактировать: открытие выбранного материала в редакторе материалов.
  • Копировать: копирование материалов из документа.
  • Переименовать: имя отображается в режиме редактирования. Измените имя.
  • Удалить
  • Добавить к
    • Избранное
    • Список библиотек
Показать/скрыть дерево библиотек
Управление видимостью дерева библиотек.
Тип вида
Чтобы задать материалы, отображающиеся в списке, используйте раскрывающийся список справа. Доступны следующие фильтры и параметры:
  • Показать все: отображение всех материалов в текущем документе (Параметр по умолчанию)
  • Показать используемые: отображение только тех материалов, которые используются в текущем документе.
  • Показать неиспользуемые: отображение только тех материалов, которые не используются в текущем документе.
Тип вида
Определение типа отображения содержимого библиотеки в обозревателе. Доступны следующие параметры просмотра:
  • Миниатюра: для всех материалов отображается миниатюра с именем соответствующего материала (параметр по умолчанию).
  • Список: все материалы отображаются в таблице, в столбцах которой показаны миниатюра, название, тип и категория.
  • Текст: все материалы отображаются в таблице в виде списка имен.
Сортировка
Раскрывающийся список "Сортировка" позволяет управлять порядком отображения материалов документа. Доступны следующие параметры сортировки:
  • По имени: перечисление названий материалов в алфавитном порядке (параметр по умолчанию).
  • По цвету материала: вывод списка материалов по назначенным им цветам. Цвет может не совпадать с цветом, отображаемым при предварительном просмотре образца материала.
Размер миниатюры
Выберите любой размер миниатюры.
Панель "Библиотека"
В дереве библиотек отображаются библиотеки и категории материалов в каждой доступной библиотеке.
Слева отображается список библиотек, назначенных для проекта.
Команды контекстного меню:
  • Создать категорию: добавление новой категории в выбранную библиотеку.
  • Найти библиотеку
  • Удалить библиотеку: удаление библиотеки из списка до конца сеанса.
Справа отображается список материалов в выбранной библиотеке или категории.
  • Переименовать: переход имени в режим редактирования. Измените на новое имя.
  • Удалить
  • Добавить к
    • Материалы документа
    • Избранное
    • Список библиотек
Домашняя панелью
Отображение доступных библиотек. Выберите библиотеку из списка.
  • Избранное: библиотека материалов, которая часто используется и должна быть доступна.
  • Autodesk Material Library: стандартная системная библиотека, содержащая производственные материалы Autodesk и материалы, часто используемые в других продуктах Autodesk.
  • Библиотека представлений Autodesk: библиотека представлений модели, таких как "Кисть", "Отполированные", "С текстурой".
  • Библиотека материалов Inventor: библиотека производственных материалов, содержащая материалы Inventor, заданные по умолчанию.
  • Пользовательские библиотеки, если имеются.
Тип вида
Управление отображением списка материалов на детализированном виде. Доступны следующие параметры просмотра:
  • Миниатюра: для всех материалов отображается миниатюра со следующим за ней именем материала (параметр по умолчанию).
Сортировка
Определение порядка, в котором отображаются материалы документа. Параметры:
  • По имени: перечисление названий материалов в алфавитном порядке. (Параметр по умолчанию)
  • По категории: список материалов выбранной библиотеки в соответствии с назначенной категорией материалов (параметр по умолчанию).
Панель инструментов
Управление
Команды управления библиотеками:
  • Открыть существующую библиотеку: переход к библиотеке, которую требуется открыть. Добавление выполняется только в текущем сеансе. Для обеспечения непрерывного доступа к библиотеке ее необходимо добавить в файл проекта.
  • Создать новую библиотеку: добавление пользовательской библиотеки. Затем можно заполнить ее представлениями.
  • Удалить библиотеку: удаление выбранной библиотеки из списка.
  • Удалить категорию: удаление выбранной категории из библиотеки.
  • Перенести стили Inventor: отображение диалогового окна переноса. См. раздел Перенос стилей материала и цвета из предыдущих версий Inventor.
  • Задать единицы отображения: выбор метрических или британских единиц измерения.
Прим.: Единицы можно задать в обозревателе материалов и обозревателе представлений, и они применяются одновременно к материалам и представлениям.
Добавить к документу
Добавление в документ нового материала и открытие его в редакторе материалов.
