Определение выпуска в структуре рамы
Для определения нового выпуска выберите балку и укажите степени свободы выпуска в начале и конце элемента балки. Выпуски определяются в системе координат балки.
Прим.: Если имеются две или несколько соединяющихся балок, одна из них должна быть зафиксирована на конце балки без выпуска. Зависимость уже содержит информацию о граничных состояниях соединяющихся балок.
Метки начала и конца балки позволяют пользователю определять "поведение" выпусков на обеих сторонах балки независимо друг от друга. Во время редактирования система координат балки отображается рядом с началом балки.
Кроме этого, во время определения выпуска в начальном и конечном узлах балки в графическом окне отображаются символы степеней свободы. Символ "x" соответствует "фиксированному" типу, "f" типу "без подъема", "f+" типу "подъем +", а "f-" - типу "подъем-". Например: символ "xxxffx" в графическом окне означает, что данное начало (или конец) балки связано с фиксированным смещением по осям X, Y, Z. Кроме этого, для него установлен тип "без подъема" (свободный) для вращения относительно осей X и Y и фиксированное вращение относительно оси Z.
С помощью коэффициентов упругости и частичной жесткости можно настроить методы добавления жесткости к данной степени свободы.
  1. Выберите на ленте вкладку "Анализ рам" панель "Соединения" Версия.
  2. Выберите балку, для которой требуется определить выпуск. Отображается координатная система балки. Система координат расположена рядом с началом балки и ориентирована в сторону конца балки. Кроме этого, в начальном и конечном узлах балки отображаются символы степеней свободы. Используются следующие символы:
    • "x" означает "фиксированный" тип смещения или вращения
    • "f" означает тип смещения или вращения "без подъема"
    • "f+" означает тип смещения или вращения "подъем+"
    • "f-" означает тип смещения или вращения "подъем-"
  3. Выберите коэффициент, который должен использоваться при определении значений смещения и вращения:
    Для установки точных значений в Н/мм выберите коэффициент упругости. Коэффициент упругости (например, коэффициент упругости в направлении UZ) может быть задан только для направления выпуска (то есть для направления UZ).
    Для ввода значений от 0,0 (направление выпуска) до 1,0 (выпуск отсутствует) выберите коэффициент частичной жесткости. Значение жесткости элемента умножается на значение коэффициента на соответствующей стороне.
  4. Определение смещения. Для ввода степеней свободы выпусков в начале и конце элемента балки по осям X, Y и Z используются выпадающие меню.
    При выборе варианта типа "Фиксированный" выпуск в соответствующем направлении отсутствует.
    Типы "подъем" соответствуют нефиксированным вариантам. Типы "без подъема", "подъем+" и "подъем-" означают смещения выпуска Ux, Uy или Uz в начальном или конечном узле элемента балки, в прямом ("+") или обратном ("-") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки.
  5. Определение вращения. Для ввода степеней свободы выпусков в начале и конце элемента балки по осям X, Y и Z используются выпадающие меню.
    Типы "без подъема", "подъем+" и "подъем-" означают вращение выпуска Rx, Ry или Rz в начальном или конечном узле элемента балки, в прямом ("+") или обратном ("-") направлении по отношению к оси локальной системы координат балки (в соответствии с принципом правого винта).
Прим.: Выпуски определяются в системе координат балки.
Для удаления выпуска выберите его в браузере, щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Удалить".
Назначение выпуска для изменения поведения отдельных балок
Выпуск может использоваться для изменения поведения отдельных балок.
В следующем примере используются две идентичные силы, имеющие равное значение и направление.
Назначение выпуска. Выберите на ленте вкладку "Анализ рам" панель "Соединения" Выпуск . Выберите балку для выпуска (чтобы она могла вращаться).
Запустите моделирование. Выберите команду "Моделировать" на панели "Расчет".
Нагрузки равны, однако смещение на балке с выпуском значительно больше.
