Настройка отчетов кабельных трасс
  1. Дважды щелкните сборку кабельных трасс, затем выберите вкладку "Провода и кабели" панель "Управление" "Отчет" .
  2. На панели инструментов "Генератор отчетов". выберите "Редактировать файл конфигурации".
  3. Выберите файл конфигурации для:
    • Для создания нового файла перейдите в нужную директорию, введите уникальное имя файла и нажмите "Открыть".
    • Для редактирования существующего файла выберите его в списке, если требуется указать местоположение, и нажмите "Открыть".
  4. Просмотрите содержимое вкладки "Информация", чтобы убедиться, что выбран нужный файл конфигурации. Используйте прокрутку, чтобы ознакомиться со всей информацией. Для добавления или редактирования текста нажмите область ввода.
  5. На вкладке "Фильтр" выберите элементы отчета:
    • Фильтры объекта — указывает пары имя-значения свойства для включения или исключения из отчета. Также определяет значение свойства для группы и определяет как объект. Все настройки зависят от указанных свойств объекта прокладки кабелей при их создании или редактировании.
      • Имена свойств определяет, какие свойства будут включены в отчет. "Выбрать все" для включения всех свойств. "Отменить выбор всех" для запрещения отчетов по объектам с определенными именами свойств, и после этого указать имена свойств. Включаются любые объекты прокладки кабеля с заданным именами свойств.
      • Значения свойств определяет, какие значения свойств будут включены в доклад. "Выбрать все" для включения всех значений свойств. "Отменить выбор всех" для запрещения отчетов по объектам с определенными значениями свойств, и после этого указать значения свойств. Объекты прокладки кабеля с заданным значениями свойств будут включены в отчет.
      • Свойство исключения исключает объекты с определенными именами и значениями свойств. Ввести имя свойства для исключения из отчета. При необходимости ввести значение свойства для исключения из отчета. Перед указанием значения необходимо указывать имя свойства. Объекты прокладки кабеля с заданным значениями свойств не будут включены в отчет.
      • Количество по имени свойства: определяет значение свойства для группировки объектов для количественного определения. Ввести любое имя свойства, используемое на вкладке "Таблица".
        К примеру, для определения количества для провода, нужно указать имя свойства "Номер детали", а также включить столбец "Длина" или "Настроенная длина" в файл конфигурации. Использовать вкладку "Таблица" для добавления столбца "Количество".
    • Выберите один или несколько типов объектов для отчета.
    • Укажите имена свойств и параметры фильтра.
  6. На панели "Таблица" укажите нужные характеристики и их значения, по мере необходимости добавьте или удалите столбцы:
    • Для добавления столбцов нажмите "Вставить столбец", обозначьте место вставки и нажмите "OK".
    • Для удаления столбцов нажмите "Удалить столбец", выберите столбец, который необходимо удалить, и нажмите "OK".
    Прим.: Для изменения порядка столбцов нужно создать столбец в нужном месте и переместить в него информацию из столбца, который необходимо переместить (путем ручного ввода или копирования содержимого каждой ячейки), после чего удалить ненужный столбец.
    • Для ввода данных в столбец нажмите поле ввода. При появлении стрелки нажмите ее для выбора из списка.
    Прим.: В строке "Имя свойства" можно использовать клавиши, являющиеся функциональными в генераторе отчетов.
  7. Выберите вкладку "Формат" для тонкой настройки выходного формата путем указания параметров сортировки, обработки групповых файлов и форматирования.
    • Несколько файлов — определяет, следует ли создавать несколько файлов отчета, а также указывает способ их обработки.
      • Использовать несколько файлов позволяет создавать несколько файлов для одного отчета. Снимите флажок для создания одиночного файла отчета.
      • Создавать новый файл для каждого: определяет свойство, которое будет использоваться как соглашение по присвоению имен для отчетов при включенной функции "Использовать несколько файлов". Действующие свойства представлены в виде столбца на вкладке "Таблица" в строке "Имя". Когда в свойстве включен "КодОбоз" и во вкладке "Фильтр" выбраны и детали, и соединения, отчет будет включать в себя оба типа объектов. Эта информация используется для создания таблиц соединителей для всех деталей и соединений в сборке кабельных трасс. Выбрать нужный фильтр объектов для создания отдельных таблиц соединений.
    • Местозаполнитель — включает/отключает использование заполнителя для повторяющихся имен. Заполнитель всегда включен для пустых значений.
      • Использовать для повторяющихся имен включает использование значения заполнителя в многострочном отчете, когда некоторые значения последовательно используются в одном столбце.
      • Значение определяет текст или последовательность знаков, которые в отчете будут использоваться в качестве заполнителя для пустых или повторяющихся значений.
  8. Нажмите "OK", чтобы открыть диалоговое окно "Сохранить как", и сохраните файл. Нажмите "Отмена", чтобы закрыть диалоговое окно без сохранения изменений.
После настройки файлов конфигурации их можно использовать как основу для новых отчетов и дальнейшей настройки.
