Шаблоны сварных конструкций
Кроме заданного по умолчанию шаблона, можно использовать и другие предопределенные шаблоны. Допускается редактирование имеющихся и создание новых шаблонов пользователем.
Каждый новый файл сварной конструкции создается на основе шаблона. Используемый по умолчанию шаблон определяется уже при выборе единицы измерений во время установки Inventor.
В качестве шаблона может быть использован любой файл сварной конструкции. Для этого необходимо только сохранить сварную конструкцию в папке Templates. Например, если заданные в файле свариваемой детали настройки предполагается использовать в других свариваемых деталях, этот файл следует сохранить в папке Autodesk\Inventor [версия]\Templates. Шаблон становится доступным при создании следующего файла сварной конструкции.
Настройки, сохраняемые в шаблоне сварной конструкции
В шаблоне могут быть заданы любые параметры, позволяющие упростить процесс создания сварных конструкций или устанавливающие значения по умолчанию.
Назначение свойств
Как и в обычных сборках, можно определить такие дополнительные свойства, как фамилия инженера-сметчика, название проекта и фамилия руководителя, и сохранить их как часть шаблона. Используйте "Свойства" для поиска, слежения и управления файлами. Они могут быть также применены для автоматического занесения информации в основные надписи, списки деталей и спецификации.
Можно также задать свойства, специфичные для сварной конструкции — например, материал сварного шва, видимость сварного шва и его доступность.
Задание шаблона сварной конструкции по умолчанию
Любой шаблон можно назначить в качестве шаблона по умолчанию при создании новых файлов сварных деталей. Чтобы сделать из шаблона шаблон по умолчанию, необходимо сохранить его в папке Templates под именем Сварка.iam. Чтобы избежать замены существующего шаблона по умолчанию, переместите или переименуйте существующий стандартный шаблон до сохранения нового шаблона.
Файлы, расположенные в папке Templates, отображаются на вкладке "По умолчанию" диалогового окна создания новых файлов. Файлы, расположенные в папках, вложенных в папку Templates, группируются на других вкладках диалогового окна "Создание файла".
Прим.: Для добавления вкладки в диалоговом окне создания новых файлов следует создать новую папку в папке Templates, куда затем можно скопировать файлы шаблонов. Каждой вложенной папке соответствует отдельная вкладка диалогового окна.
