Можно изменять тип зависимости, задавать смещение, угол или направление, а также выбирать другие компоненты. В некоторых случаях при редактировании сборки зависимости сохраняются. Некоторые зависимости могут быть утеряны, и их потребуется наложить заново.
Прим.: Эта процедура может быть выполнена, если активизирован режим "Полный вид". Если активным является фильтр "Полный вид", зависимости отображаются не в папках компонентов, а в специальной папке, расположенной на верхнем уровне структуры сборки (хотя при раскрытии папки детали отображаются составляющие эту деталь конструктивные элементы).
- Для определения компонентов на которые наложена зависимость выбрать зависимость в браузере. При этом компоненты на которые наложена зависимость подсвечиваются.
- В браузере раскрыть папку компонента, зависимость которого требуется изменить.
- Навести курсор на зависимость, затем щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Редактировать" из контекстного меню. Открывается диалоговое окно "Редактирование зависимости".
- Измените значения и нажмите кнопку OK.
Для изменения только одного смещения или угла выделите требуемую зависимость в обозревателе. Далее щелкните зависимость для вызова окна редактирования в нижней области обозревателя. Введите новое значение параметра зависимости и нажмите клавишу Enter.
Прим.: При наложении зависимостей доступны только параметры "Смещение или угол".
Советы по редактированию зависимостей
- Для более наглядного изображения редактируемых зависимостей два связанные зависимостью компонента выделяются специальным цветом.
- Чтобы переопределить значение зависимости в позиционном представлении (не главном), щелкните правой кнопкой мыши зависимость в обозревателе и выберите «Изменить» («Переопределить»).
- Для редактирования зависимости в главном позиционном представлении щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Изменить».
- Чтобы обнаружить компоненты зависимости, щелкните правой кнопкой мыши зависимость в браузере сборки и выберите пункт "Отделение компонентов". При этом отключается видимость для всех компонентов, кроме двух компонентов, связанных зависимостью. Чтобы восстановить видимость, щелкните правой кнопкой мыши отделенный компонент и выберите пункт "Сборка целиком".
