Расчет стыковых паяных соединений
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Преобразовать" Калькулятор стыкового паяного соединения.
  2. На вкладке расчета введите входные параметры.
  3. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
  4. Нажмите кнопку OK, чтобы вставить стыковое паяное соединение в Autodesk Inventor.
При выполнении данной процедуры создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
  1. Запустите калькулятор стыкового паяного соединения.
  2. На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
    • Задайте значение силы, равное 2000 Н.
    • Задайте значение параметра "Ширина детали", равное 30 мм.
    • Задайте значение параметра "Толщина детали", равное 7,5 мм.
    • Выберите материал пайки – медная пайка.
    • Задайте значение запаса прочности при натяжении, равное 4 бр.
  3. Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
  4. Нажмите кнопку OK.
