Справочная информация по компоновке таблицы списка деталей
Изменение названия, расположения, порядка сортировки списка деталей и интервала между строками.
Вызов
Щелкните правой кнопкой мыши список деталей и выберите "Редактировать список деталей" в контекстном меню. В диалоговом окне "Редактировать список деталей" щелкните правой кнопкой мыши заголовок столбца и выберите "Компоновка таблицы" либо нажмите кнопку "Компоновка таблицы" на панели инструментов.
Заголовки и таблица
Указываются параметры форматирования таблицы спецификации, а также ее название.
Название
Указание названия, которое должно отображаться в списке деталей и в обозревателе. Ввести текст заголовка в поле. Установите флажок "Название" для настройки отображения названия.
Текстовые стили:
Отображение стилей, использованных в названии, заголовках столбцов и в данных ячеек.
Размещение заголовка
Задание местоположения заголовка. Выбрать одно из значений: "Сверху", "Снизу" или "Без заголовка".
Направление:
Указание направления отсчета номеров позиций в таблице. Задайте нумерацию с начала или с конца списка.
Заголовок
Указание положения заголовка в таблице. Можно задать расположение заголовка вверху или внизу. Можно также отключить заголовок.
Интервал строк
Установка одинарного, двойного или тройного интервала между строками текста.
Отступ заголовка
Отображение стандартного значения.
Отступ строк
Фрагментация
Направление для переноса таблицы
Задание переноса "Влево" или "Вправо".
Включить автоматическое формирование
Установите этот флажок, чтобы указать максимальное число строк и количество разделов. Параметр недоступен, если флажок не установлен.
Прим.: Для изменения настроек по умолчанию выберите вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" Редактор стилей. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" нажмите "Список деталей" и внесите необходимые изменения. Измененные значения будут действительны только для текущего документа, если не выбрать вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" Сохранить, чтобы заменить стиль из библиотеки. При этом изменения распространяются на все документы, использующие данный стиль.
