Диалоговое окно "Калькулятор пределов и посадок Mechanical"
Используется для проектирования посадок и пределов.
Вызов:
Лента: вкладка "Проектирование" панель "Силовая передача" "Калькулятор пределов и посадок"
При расчете с помощью механического калькулятора пределов и посадок используются данные стандарта ISO 286 или ANSI B4.1. Стандарт можно выбрать в области дополнительных параметров. (Чтобы отобразить область "Дополнительные параметры", нажмите кнопку "Подробности" в правом нижнем углу вкладки "Расчет"). Для каждого стандарта существует собственный профиль; в качестве единиц измерения номинального диаметра и отклонений от номинала используются миллиметры по стандарту ISO и дюймы по стандарту ANSI.
Условия
Определите тип посадки для допусков в системе отверстия или для допусков в системе вала. Аналогичная посадка рассчитывается автоматически, если для нее установлен флажок в области дополнительных параметров при замене системы расчета посадки.
Допуск в системе отверстия, допуск в системе вала
Выберите тип посадок. Данный параметр позволяет простым способом поддерживать для допуска на отверстие или на вал класс, обозначаемый символом "H" ("h"). При необходимости можно определить любую пользовательскую посадку. С помощью базового отверстия можно использовать стандартные инструменты для создания отверстия.
Номинал
Введите или измерьте номинальный размер отверстия или вала.
Задайте номинальный диаметр в качестве номинала. Для текущих профилей стандарта ANSI значение диаметра выражается в дюймах. Для текущих профилей стандарта ISO значение диаметра выражается в миллиметрах.
Макс. зазор, мин. зазор, макс. натяг, мин. натяг
Установите основные критерии для задаваемой посадки. Измените их вес по отношению к выбранной посадке. Например, при выборе посадки с натягом 100 мм H7/s6 отображаются максимальное и минимальное значения посадки с натягом. Когда активизируется область редактирования максимального натяга, соответствующий размер выделяется в области "Зоны допуска". Можно ввести значение максимального натяга. Рассчитываются степени допусков, и символы допусков отображаются в разном цвете в области "Зоны допуска". Максимальный натяг не превышает выбранного значения посадки. Это зависит от вида используемой системы посадок. Ели проектирование выполняется в системе посадок с допуском на отверстие, символы посадки различаются по цвету на строке символов вала, поскольку допуски на вал являются переменными в системе посадок с допуском на отверстие. Можно ограничивать выбор зон допусков, используя таким же образом посадку с минимальным натягом. В равной мере это относится к посадкам других типов. Разница проявляется в изменении значения поля редактирования (например, указывается максимальный или минимальный зазор).
Выберите параметры цвета для изображения в области дополнительных параметров.
Это значение используется для выделения правильных допусков в области "Зоны допуска".
Средняя посадка
Это поле редактирования доступно только для переходных посадок. (Выберите "Посадка" в раскрывающемся списке "Тип посадки" поля группы "Зоны допуска".)
Введите максимальное значение в виде удаления центров по степеням допуска для задаваемой посадки. При вводе положительного значения высвечиваются зоны посадок с избыточным зазором. При вводе отрицательного значения выделяются зоны посадок с избыточным натягом. См. область дополнительных параметров для параметров цвета для изображения.
Допуски
Отображение выбранного изображения допуска. Отображаемое изображение зависит от параметров, указанных в области дополнительных параметров (раскрывающийся список изображений допусков). Изображение и размеры обновляются автоматически для отображения изменений, выполненных в полях групп "Условия" и "Зоны допуска".
Верхняя часть изображения представляет собой отверстие, а нижняя часть изображения - вал. Значение базового размера обозначается полужирной окружностью. Зона допуска становится желтой заштрихованной областью. Область зоны допуска определяется с помощью двух дуг, которые обозначают верхнее и нижнее значения предела. Дуги являются касательными к окружности базового размера слева.
В размерах указывается базовый размер, максимальный зазор или натяг, минимальный зазор или натяг и расстояние от центров до допусков.
Пример отображаемого изображения допуска, если выбрать изображение отверстия и вала в раскрывающемся списке "Изображение допуска" в области дополнительных параметров.
Пример отображаемого изображения допуска, если выбрать изображение диапазона допуска по ISO в раскрывающемся списке "Изображение допуска" в области дополнительных параметров.
Зоны допуска
Укажите допуски и посадки. Выбранный файл отображается в графическом виде.
Тип посадки
Выберите посадку с зазором, переходную посадку или посадку с натягом.
Предпочитаемые посадки
Выберите одну из предварительно определенных посадок. Список обновляется динамически, если изменен тип посадки. График допусков обновляется динамически для отображения выбранной посадки.
Пределы
Выберите букву и номер допуска. График допусков обновляется динамически для отображения выбранных допусков. Если ввести какую-либо букву или номер вручную, раскрывающиеся списки "Тип посадки" и "Предпоч. посадки" не будут отображаться. Если нажать стрелки раскрывающихся списков "Тип посадки" и "Предпоч. посадки", можно будет выполнить выбор, и записи допусков будут сброшены до значений по умолчанию.
Допуски определяются с помощью буквы или номера. Прописные буквы используются для отверстий, строчные - для валов.
Буква - это основное отклонение от базового размера. Это максимальный размер или верхний допуск элемента.
Номер - это степень стандартного допуска. Это размер зоны допуска. Выполните вычитание степени стандартного допуска из основного отклонения для определения минимального размера или нижнего допуска.
График допусков
Отображение всех доступных классов допусков на отверстия и валы для введенного номинального диаметра и указанной степени допуска. Можно видеть выбранный на текущий момент класс допуска, отображаемый в виде невидимой линии. Наведите курсор на каждый символ посадки для просмотра информации о всех отклонениях посадки, относящихся к выбранному классу допуска. Выберите класс допуска для его изменения.
Будет отображена нулевая линия. Параметры посадки рассчитываются так, чтобы ясно отображался характер зависимости от зоны допуска. К центральному значению зон допуска можно присоединять размеры, меньшие нуля. С помощью этого метода можно спроектировать переходную посадку по отношению к максимальному центральному значению. Таким образом определяется посадка с натягом (отрицательное значение) или посадка с зазором (положительное значение).
(Подробности)
Отображение дополнительных параметров для проектирования пружины. Для отображения области дополнительных параметров в правой нижней части вкладки "Расчет" нажмите "Подробности".
Найти эквивалентную посадку при изменении отверстия и вала
Если выбрать символ посадки вала в области "Зоны допуска" (символы посадки представлены в графическом виде), автоматически задаются система посадок с допуском на отверстие и символ посадки "H". В равной мере это относится к системе посадок с допуском на вал.
Изменить систему посадок в соответствии с выбором в таблице посадок
Соответствующая посадка рассчитываются автоматически, если для нее установлен флажок при замене системы расчета посадки.
Стандарт
В раскрывающемся меню выберите стандарт для расчета.
Зоны допуска, которые выходят за рамки указанного диапазона
Измените цвет зон допуска.
Зоны допуска в указанном диапазоне
Изображение допуска
В раскрывающемся списке выберите тип изображения для отображения в поле группы "Допуски" вкладки "Расчет".
Результаты
Для отображения области результатов в правой части вкладки "Расчет" дважды щелкните двойную линию справа или нажмите угловую скобку.
В области отображаются числовые значения для допусков. Нажмите кнопку "Рассчитать" для расчета значений.
Следующие элементы отображаются на панели результатов.
Команды панели инструментов
