Поверхности в средах исправления или конструирования
Можно сшить или разделить поверхности, изменить направление на обратное, удлинить грань, разорвать или обрезать пересекающиеся грани.
С помощью специальных команд сред исправления и конструирования можно анализировать импортированные поверхности и исправлять ошибки.
Импортированные поверхности в среде исправления
После исправления можно будет использовать поверхности или твердые тела в среде работы с деталями. Даже если поверхности или тела содержат ошибки, их данные все же можно использовать в некоторых операциях.
Импортированные поверхности в среде конструирования
После импорта поверхностей в среду конструирования необходимо внести поверхности в среду детали, прежде чем их можно будет использовать в параметрических операциях (или см. данные в сборках Inventor).
Только Inventor:
  • Чтобы по завершении импорта автоматически проанализировать и перенести поверхности в среду работы с деталями, выберите параметр "Сшивать и создавать базовое тело автоматически" в диалоговом окне "Параметры импорта" (необходимо также выбрать параметр "Сопоставление группы построений") или в качестве целевого параметра выберите "Отображение составного элемента".
  • Если параметр "Сшивать и создавать базовое тело автоматически" включен, Inventor предпринимает попытку получить из поверхностей сшивку. Если поверхности могут быть сшиты в единое твердое тело, они переносятся в среду работы с деталями. Если поверхности не могут быть сшиты и создать единое твердое тело, они остаются в среде конструирования.
Рабочие процессы в среде конструирования
Если выбран параметр "Сопоставление группы конструкции", а выбор параметров "Автосшивание" и "Повышение" отменен во время импорта, то импортированные поверхности и каркасы всегда размещаются в среде конструирования, где можно выполнить анализ ошибок и исправить данные.
Позднее с помощью команд "Сшить" и "Копировать объект" среды конструирования можно переместить выбранные поверхности или твердые тела в среду работы с деталями. Даже если поверхности или тела содержат ошибки, их данные все же можно использовать в некоторых операциях.
