Выполнение проверки охлаждающего канала
  1. На вкладке "Компоновка пресс-формы" панели "Питатели и каналы" выберите "Проверка охлаждающего канала".
  2. В диалоговом окне "Проверка охлаждающего канала" откройте раскрывающиеся список "Параметры" и выберите элемент "Проверка запаса прочности", "Проверка взаимодействия" или "Проверка системы охлаждения".
  3. Укажите минимальное расстояние.
  4. Определите набор №1. По умолчанию выбраны все сегменты охлаждения. Установите или снимите флажок "Выбрать все", чтобы выбрать все сегменты охлаждения или отменить их выбор. В списке выберите сегмент охлаждения, чтобы выделить его в графическом окне.
  5. Определите набор №2. Выберите компоненты для включения в проверку запаса прочности или проверку взаимодействия. Выберите сегменты охлаждения, чтобы включить их в систему охлаждения. Флажок выбора всех сегментов охлаждения установлен по умолчанию.
  6. Для восстановления предыдущего выбранного набора нажмите "Использовать последний набор объектов".
  7. При необходимости выберите параметр в разделе быстрого определения набора №2.
    • Для быстрого выбора доступны два набора, включаемые в проверку запаса прочности: "Все пуансоны и матрицы" и "Плиты пресс-формы".
    • Для быстрого выбора доступны два набора, включаемые в проверку взаимодействия: "Все толкатели" и "Компоненты пресс-формы".
  8. Для выделения набора объектов и заданного минимального расстояния в графическом окне нажмите кнопку "Просмотр".
  9. Для запуска проверки нажмите кнопку "Начать".
  10. При обнаружении ошибок открывается диалоговое окно "Обнаружены ошибки охлаждения". При необходимости нажмите кнопку "Дополнительно" для раскрытия списка ошибок.
  11. Для выделения в графическом окне щелкните ошибку в списке или щелкните правой кнопкой мыши и выберите команду "Найти в окне", чтобы показать область ошибки.
  12. Чтобы скопировать список ошибок в буфер обмена, нажмите значок "Копировать в буфер".
  13. Чтобы вывести список ошибок на печать, нажмите значок "Печать".
  14. Чтобы закрыть диалоговое окно с ошибками охлаждения, нажмите "ОК".
  15. Чтобы закрыть диалоговое окно "Проверка охлаждающего канала", нажмите "Отмена".
