Манипулирование метками в графическом окне
Манипулирование метками в графическом окне, включая метки, связанные с датчиками результатов, а также с минимальными и максимальными значениями, выполняется для более удобного просмотра и представления данных моделирования. Можно изменить исходной расстояние, на котором размещаются метки, перетащить метки и сбросить положение меток.
Исходное расположение·метки
    При необходимости можно определить исходное расстояние смещения меток относительно места щелчка в модели:
  1. Выберите на ленте вкладку "Анализ рам" панель "Настройки" Параметры анализа рам .
  2. На вкладке "Общие" измените параметр "Исходное расстояние расположения метки" на процентное значение диагонали граничной рамки модели.
    Прим.: Изменение этого параметра не влияет на расположение существующих меток.
Перемещение меток
  1. Выберите одну или несколько меток в графическом окне.
  2. Щелкните одну из выбранных меток и перетащите ее в новое положение.
    Прим.: Для отмены операции и возврата меток в исходное положение нажмите клавишу Esc при перетаскивании.
Сброс положений меток
    Для возврата выбранных меток в исходное положение выполните следующее:
  2. Щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Сбросить позицию".
Для изменения положения всех меток в графическом окне щелкните правой кнопкой по любой метке и выберите пункт "Сбросить все положения".
