Создание и редактирование заданий для:
- Получить из хранилища Получение файлов из Autodesk Vault для сохранения на локальном жестком диске.
- Вернуть в хранилище Возврат файлов активного проекта в хранилище Autodesk Vault.
Параметр доступен, если установлена программа Autodesk Vault, проект хранилища (IPJ) является активным, а также когда настроено подключение хранилища для корневой папки проекта и других библиотек.
Прим.: Команда получения файлов не производит получения дочерних файлов из хранилища, за исключением их последних версий. Однако сохраняется локальная копия дочерних файлов.
- В окне планировщика заданий Inventor щелкните "Выдать из хранилища" или "Вернуть в хранилище".
В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются ранее сохраненные задания получения и возврата файла.
- В окне планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание", "Получить из хранилища" или "Вернуть в хранилище".
В диалоговом окне "Вход" введите имя пользователя, пароль, имя сервера и местоположение базы данных.
- В диалоговом окне "Получение из хранилища" или "Возврат в хранилище" активный проект хранилища указан по умолчанию. Выберите любой из следующих параметров:
- Добавить проект . Доступно, только если проект хранилища активен.
- Добавить папку . Указание папки в активном проекте хранилище для включения в задачу. Можно выбрать в папке файлы Inventor и их зависимости. Если выбрана команда "Добавить папку", доступны два следующих параметра: включение вложенных папок (щелкните в столбце "Рекурсивные") и указание типов файлов для включения (щелкните в столбце "Имя файла").
- Добавить файлы . Указание отдельных файлов.
- Чтобы изменить тип файла вывода, щелкните столбец "Имя файла вывода" и нажмите на стрелку раскрывающегося меню или кнопку с многоточием.
- (Необязательно) Чтобы определить настройки возврата и выдачи, выберите "Настройки":
- Чтобы во время выдачи перезаписать локальные записываемые файлы в задачу, используя последнюю версию из хранилища, выберите "Перезаписать записываемый файл".
- Чтобы во время возврата создать DWF для файлов в задаче, выберите "Создать вложение DWF". Чтобы применить это вложение для всех файлов в задаче при возврате, выберите "Применить ко всем файлам".
- Укажите время и дату начала, а также частоту выполнения задания или установите флажок "Немедленно".
- Нажать "Параметры".
Если необходимо, в диалоговом окне "Параметры возврата в хранилище" установите параметры для переопределения полученных файлов и файлов с возможностью записи. Нажмите кнопку "ОК".
- В диалоговом окне "Получение из хранилища" или "Возврат в хранилище" нажмите кнопку "ОК".
