При выполнении команды iCopy копии шаблона iCopy размещаются в целевой сборке. Позиция и размер результатов iCopy определяются в соответствии с выбранной геометрией.
- Выберите на ленте вкладку "Сборка" панель "Массив" iCopy.
- В диалоговом окне "Выбор исходной сборки" выберите шаблон iCopy и нажмите "Открыть".
- В диалоговом окне "Наложить зависимости iCopy":
Для размещения одного результата iCopy в целевой сборке откройте вкладку "Единичная копия" .
Для размещения массива результатов iCopy в целевой сборке откройте вкладку "Массив траекторий".
Для размещения массива результатов iCopy, связанных с элементом массива в целевой сборке, выберите вкладку "Массив элементов".
- Для каждой геометрии, используемой для позиционирования iCopy:
- При необходимости измените параметры.
Вкладка "Массив по траектории":
- Выберите траекторию для массива рабочих плоскостей. Этот массив определяет размещение результатов iCopy.
- Выберите рабочую плоскость для размещения результатов iCopy.
- Введите число результатов для создания.
- Укажите расстояние между результатами.
- При необходимости нажмите "Обратить" для изменения направления шаблона.
Вкладка "Массив по траектории элементов":
- Значение в поле "Число элементов массива" определяется на основе главного массива. При необходимости это значение можно изменить.
- Нажмите для открытия диалогового окна и подавления вхождений, которые не требуются.
- Нажмите кнопку "Далее".
- При наличии в шаблоне iCopy компонентов с возможностью многократного использования появится диалоговое окно "Копирование/повторное использование компонентов iCopy". Для перехода к параметрам статуса нажмите значок статуса рядом с компонентом.
В результатах iCopy создается копия компонента. Каждый копируемый компонент сохраняется в новом файле, который не является ассоциативным по отношению к исходному.
В результатах iCopy создается экземпляр. Все результаты iCopy ссылаются на один файл.
Исключение узла или детали из операции iCopy.
- При необходимости удалите флажок "Повторно использовать стандартные компоненты" для активации копирования компонентов библиотек и параметрических деталей.
- Нажмите "Далее" для перехода к диалоговому окну "iCopy: имена файлов" или "Назад" для возврата к диалоговому окну "Наложить зависимости iCopy".
- В диалоговом окне "iCopy: имена файлов" просмотрите скопированные файлы и при необходимости внесите изменения:
- Для создания и размещения результата iCopy нажмите "ОК". Нажмите "Применить" для размещения результата iCopy и возврата к диалоговому окну "Наложение зависимостей iCopy". Нажмите "Назад" для возврата к предыдущему диалоговому окну.
