Вставка, объединение, сгиб или сопоставление ребер или вставка точек.
Важное замечание: При работе в среде произвольной формы панель "Произвольная форма" преобразуется во вкладку ленты.
Вставка ребер
Вставьте ребра для увеличения степени контроля в определенных областях.
- Выберите вкладку Произвольная форма панель "Редактирование" "Вставить ребро" .
- Чтобы выбрать грани в графическом окне, используйте команду "Выбор ребер".
Совет: Дважды щелкните ребро, чтобы выбрать контур ребра. Используйте клавиши Shift или Ctrl со щелчком мыши для добавления или удаления ребер.
- В диалоговом окне "Вставить ребро" введите имя папки. Задание положения новых ребер с использованием десятичного процентного значения. Эта папка должна быть в пределах от -1 до 1.
Совет: Используйте отрицательное число, чтобы обратить сторону вставки ребер.
- Задайте режим вставки:
- Простой Добавление только выбранных ребер, которые могут изменять форму.
- Точно. Добавление указанных ребер, а также дополнительных ребер для сохранения текущей формы.
- Выберите сторону вставки:
- Одинарная. Вставка выбранных ребер по одной стороне.
- Обе. Вставка ребер на обеих сторонах выбранных ребер.
- Нажмите кнопку "OK".
Сопоставление ребер
Используйте функцию "Сопоставить ребро" для изменения тела произвольной формы в соответствии с существующей моделью или геометрией эскиза.
Пример. Создадим крышку для кофейника, где границы крышки должны соответствовать границам кофейника. Сначала используйте различные команды произвольной формы для создания примерной формы крышки. Далее с помощью команды "Сопоставить ребро" сопоставьте ребра тела крышки произвольной формы с ограничивающими кривыми модели кофейника.
Важное замечание: Если исходные ограничивающие кривые изменяются, разверните папку "Сопоставления" в браузере и выберите в контекстном меню "Сопоставить повторно" или "Переопределить".
- Выберите вкладку Произвольная форма панель "Редактирование" "Сопоставить ребро" .
- Активный инструмент "Выбор ребра" в диалоговом окне. На теле произвольной формы выберите одно или несколько ребер произвольной формы для изменения. Дважды щелкните ребро для выбора замкнутого контура.
- В диалоговом окне нажмите "Цель". В графическом окне выберите модель или эскизные кривые для выбранного тела произвольной формы ребро для соответствия.
- Если решение сопоставления скручено, используйте кнопку "Сменить направление", чтобы удалить закручивание.
- При необходимости активируйте целевую цепь, чтобы напрямую выбрать целевое ребро цепи.
- Задайте требуемый допуск для ребер и сопоставляемых кривых:
- По запросу. Ввод требуемого значения допуска для выбора.
- Достигнуто. Пассивное отображение фактического допуска для выбора.
- Если сопоставляемое ребро является ребром NURB-поверхности, можно задать непрерывность.
- Выберите положение для G0.
- Выберите касательную для G1 и затем укажите масштаб касательной, если необходимо.
- Выберите кривизну для G2 и затем укажите масштаб касательной, если необходимо.
- Нажмите кнопку "ОК".
- При необходимости, если исходный контур кривой изменяется:
- Раскройте в обозревателе папку "Сопоставления".
- Щелкните правой кнопкой мыши сопоставляемое ребро и выберите команду "Сопоставить повторно" или "Переопределить".
Советы по использованию сопоставления ребра
- Измените модель произвольной формы так, чтобы ее форма как можно ближе совпадала с окончательной формой до создания сопоставления.
- После выполнения команды "Сопоставить" используйте команду "Редактировать форму" для удаления частей тела произвольной формы, которые выходят за требуемые пределы.
- При работе с замкнутыми контурами функция "Сопоставить" работает лучше всего, когда направление поворота кривых является одинаковым.
- При создании рамки не рекомендуется использовать замкнутые контуры вокруг конца.
- Избегайте использования функции "Сопоставить" при работе с острыми углами. Полученная модель имеет сгиб, для которого Inventor не может создать оболочку или утолщить его.
Отмена сварки ребер
Используйте команду "Отмена сварки ребер", чтобы отсоединить ребра и замкнутые контуры в произвольных формах.
- Выберите вкладку "Произвольная форма" панель "Редактирование" "Отмена сварки ребер" .
- Выберите по крайней мере два ребра для отмены сварки. Дважды щелкните ребро для выбора замкнутого контура.
Совет: Используйте команду "Редактировать форму" для разделения на две половины несваренного замкнутого контура.
Разогнуть ребра
Используйте команду "Разогнуть ребра", чтобы удалить сгиб на выбранном ребре.
- Выберите вкладку "Произвольная форма" панель "Редактирование" "Разогнуть ребра" .
- Выберите команду "Согнутые ребра", чтобы удалить сгиб.
Прим.: Для удаления сгиба доступны только согнутые ребра.
