В разделе Дно отверстия выберите тип дна отверстия. При выборе типа дна отверстия Угол укажите требуемый угол.
Выберите метод Ограничение.
Расстояние
Установите в графическом окне значение длины охлаждающего канала. Зеркально отраженный режим отключен, доступен выбор из следующих вариантов:
Вставить цековку
Вставить трубную резьбу
Вставить глубину запаса
До выбранного
Щелкните поверхность или широкую грань, чтобы завершить охлаждающий канал. Для перемещения охлаждающего канала на следующую или предыдущую поверхность или грань выберите К следующему или К предыдущему. Режим Зеркально отраженный включен, доступен выбор из следующих вариантов:
Вставить цековку
Вставить противоположную цековку
Вставить противоположную трубную резьбу
Насквозь
Охлаждающий канал создается в пресс-форме от начальной до конечной грани. Зеркально отраженный режим включен, доступен выбор из следующих вариантов:
Вставить цековку
Установите значения для охлаждающего канала в диалоговом окне для каждого элемента сегмента.
Изменение цековки
Щелкните стрелку для выбора значения или введите новое значение. Для определения доступности фаски нажмите кнопку Фаска.
Изменение резьбы
Для выбора резьбы нажмите кнопку Трубная резьба. Укажите тип и размер резьбы, а также направление (правая или левая). Inventor автоматически определит направление и длину резьбы.
Изменение диаметра
Выберите одно из значений или введите значение вручную.
Изменение глубины запаса
Используйте инструмент Измерение или введите значение вручную.
Нажмите "ОК".
Создание охлаждающих каналов с использованием эскизов системы охлаждения
На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Охлаждающий канал.
В диалоговом окне Создание охлаждающего канала выберите метод размещения По эскизу.
В графическом окне укажите положение охлаждающего канала:
Нажмите кнопку Опорная линия и выберите одну из линий эскиза.
При необходимости установите флажок Автовписывание.
Нажмите кнопку Начальная плоскость и выберите в качестве начальной грани охлаждающего канала плоскую грань.
Поле Ограничение отключено. Для определения сегмента нажмите кнопку Симметрия.
Изменение цековки
Изменение резьбы
Изменение диаметра
Нажмите "ОК".
Создание охлаждающих каналов по существующему охлаждающему каналу
В диалоговом окне Создание охлаждающего канала выберите метод размещения От канала.
Нажмите кнопку От канала и выберите на охлаждающем канале точку пересечения с новым каналом.
Расстояние
Установите в графическом окне значение длины охлаждающего канала. Зеркально отраженный режим отключен, можно выбирать из следующих вариантов:
Вставить цековку
До выбранного
Вставить цековку
Насквозь
Вставить цековку
Изменение цековки
Изменение резьбы
Изменение диаметра
Нажмите "ОК".
Изменение охлаждающих каналов
В браузере Mold Design под узлом Компоненты охлаждения и нагревания щелкните правой кнопкой мыши узел "Охлаждающий сегмент" и выберите команду "Редактировать элемент".
Параметры и значения в диалоговом окне определяются настройками выбранного сегмента. Область предварительного просмотра выделена красным цветом.
Измените параметры в диалоговом окне Охлаждающий канал.
Нажмите "ОК".
Удаление охлаждающих каналов
В браузере Mold Design в разделе Компоненты охлаждения и нагревания щелкните правой кнопкой мыши узел «Охлаждающий канал» и выберите команду Удалить.
