Для доступа к библиотеке "Провода и кабели" из более поздней версии Inventor выполняется автоматически перенос библиотеки. Появится окно с просьбой выбрать для использования существующую библиотеку "Провода и кабели" или новую. При необходимости можно выполнить поиск библиотеки.
- В диалоговом окне "Перенос библиотеки "Провода и кабели" укажите, следует ли использовать существующую библиотеку "Провода и кабели" или создать и использовать новую.
- Укажите расположение.
Прим.: Чтобы запретить перенос библиотеки, выберите "Отмена".
Если исходная библиотека проводов не была изменена, замените файл wire_library.iwl файлом библиотеки из текущей версии.
Если какие-либо экземпляры проводов ссылаются на определение, которое удаляется после переноса, существует три возможности:
- Отменить перенос, указывающий на существующий перенесенный файл библиотеки, а затем перенести файл библиотеки, на который ссылается активная сборка кабельных трасс.
- Не сохранять сборку кабельных трасс, а импортировать определения проводов в библиотеку "Провода и кабели" с помощью команды "Экспорт библиотеки проводов", чтобы в перенесенной библиотеке была правильная ссылка.
Прим.: После сохранения сборки кабельных трасс перенос считается завершенным и ссылки на определения библиотеки изменяются.
- Для проводов, утративших определения, подтвердите определение провода по умолчанию.
Если в новом перенесенном файле со ссылками сборки кабельных трасс имеются отсутствующие представления или различные типы данных, сопоставленные свойству, то появятся дополнительные диалоговые окна, отражающие эти изменения.
