Работа с таблицами сгибов
В Inventor может содержаться таблица сгибов Excel. Используйте внешнюю таблицу сгибов Excel или импортируйте таблицу в текстовом файле.
Включение таблицы сгибов в формате Excel при помощи встроенного редактора
Столбец для конкретного радиуса сгиба должен содержать значения для каждой строки угла. Каждая ячейка в таблице должна содержать значение!
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей" .
  2. В диалоговом окне "Редактор стилей и стандартов" щелкните знак "+" слева от правила развертки листового металла, чтобы развернуть или свернуть список.
  3. В списке существующих правил развертки выберите правило "По умолчанию", которое будет использоваться в качестве шаблона.
  4. В верхней правой части диалогового окна "Редактор стилей и стандартов" выберите "Создать".
  5. В диалоговом окне "Имя нового стиля" присвойте имя новому правилу развертки листового металла. В поле "Имя" введите описательное имя вместо предложенного "Копировать по умолчанию" и нажмите кнопку ОК.
  6. В новом правиле развертки для листового металла, включенном в список, внесите следующие изменения:
    • Метод. Табличный
    • Линейная единица. Настройка для таблицы сгибов
    • Используя Excel, откройте таблицу сгибов, которую хотите использовать.
    • В программе Excel выберите диапазон ячеек, содержащий столбец углов сгиба строку радиусов сгиба и все ячейки для выбранных углов и радиусов. Используя комбинацию клавиш на клавиатуре CTRL+X, вырежьте эти ячейки в буфер обмена.
    • Щелкните в области диалогового окна "Редактор стилей и стандартов" и введите значение параметра "Толщина".
    • Справа появится таблица, состоящая из строк и двух столбцов. Установите курсор в пустой ячейке в левом верхнем углу, щелкните правой кнопкой мыши, а затем выберите пункт "Вставить таблицу". После заполнения ячеек во встроенном редакторе данными, вырезанными из Excel, щелкните мышью внутри любой ячейки, чтобы изменить ее содержимое.
    • Чтобы добавить строки и столбцы, щелкните правой кнопкой мыши ячейку, а затем нажмите кнопку "Вставить строку" или "Вставить столбец".
  7. По завершении редактирования таблицы сгибов нажмите "Сохранить".
Настройка таблицы сгибов, полученной из внешнего источника, при помощи Excel
  1. Перейдите к образцу электронной таблицы сгибов в папке \Autodesk\Inventor [версия]\Design Data\Bend Tables (которую можно найти в папке \Documents and Settings\All Users\Application Data) и двойным щелчком мыши откройте файл с расширением XLS.
  2. Прокрутите строки, которые начинаются с /U, и введите единицы измерения.
  3. Прокрутите строки, которые начинаются с /T, и введите следующие значения допусков:
    • /T1 +/-. Представление установленного по умолчанию значения толщины листового металла, определенного в диалоговом окне "Стили листового металла".
    • /T2. Определение допустимости параметра радиуса сгиба, выходящего за границы диапазона значений радиусов сгиба. Если параметр расположен между двумя значениями радиуса сгиба, тогда анализатор осуществляет интерполяцию для определения правильного значения.
    • /T3. Определение допустимости параметра угла сгиба, выходящего за границы диапазона значений угла сгиба. Если параметр расположен между двумя значениями угла сгиба, тогда анализатор осуществляет интерполяцию для определения правильного значения.
  4. Выберите Файл Сохранить как, введите новое имя для таблицы и нажмите кнопку "OK".
Редактирование таблицы сгибов, полученных из внешнего источника, при помощи Excel
Чтобы создать таблицу сгибов для каждой толщины материала, можно использовать файл таблицы сгибов с установленными единицами измерения и допусками.
При редактировании значений конкретных вычетов сгиба условная формула определяет значения вычета для сгиба, указанные в образцах электронных таблиц. Сведения таблицы сгибов, заполненной эмпирическими значениями, определенными измерением типовых деталей, изготовленными на конкретном компоненте оборудования, являются более ценными.
Таблицу следует сохранить в виде текстового файла (TXT), так как анализатор использует текстовый формат для расчета сгибов.
  1. Перейдите в папку, где расположен файл таблицы сгибов с расширением XLS, и щелкните его два раза, чтобы открыть.
  2. Прокрутите до отрезка, начинающегося с /S, и введите значение толщины листа, а затем прокрутите до отрезка, начинающегося с /R, и введите значения радиусов сгиба.
  3. При необходимости отредактируйте значение вычитания конкретного сгиба.
  4. Выделите и скопируйте таблицу, затем прокрутите до пустой области электронной таблицы и вставьте скопированную таблицу.
  5. Смените название таблицы и установите толщину материала.
  6. По мере необходимости продолжите копирование и вставку данных в таблицу, меняя названия и задавая новую толщину материала.
  7. Выберите Файл Сохранить как, выберите файл типа .txt и нажмите кнопку "OK".
Импортирование таблиц сгибов, сохраненных в текстовом формате TXT.
В версиях до R2010 требовалось редактировать и сохранять таблицы сгибов в качестве текстовых файлов ASCII (*.txt). Можно импортировать и сохранять эти файлы в качестве правила развертки. Таблица сгибов, которая была ранее сохранена как текст, импортируется в новый именованный стиль. Можно выполнить любые дополнительные редакторские правки, используя встроенный редактор таблицы сгибов.
  1. Выберите на ленте вкладку "Управление", панель "Стили и стандарты" и "Редактор стилей".
  2. В нижней левой части диалогового окна щелкните "Импорт".
  3. В диалоговом окне "Импорт описания стиля" перейдите в папку, где находится текстовый файл таблицы сгибов.
  4. В поле "Файлы типа" задайте "Определение таблицы сгибов" (*.txt)
  5. Выберите файл, содержащий импортируемую таблицу сгибов.
  6. Нажать "Открыть".
  7. В диалоговом окне "Имя нового стиля" введите значимое имя.
Пример таблицы сгибов для листового металла
; Использовать редактор ASCII-файлов, чтобы подогнать величины под определенные условия. Все столбцы радиуса сгиба в таблице должны быть заполнены.
; Условные знаки, используемые в таблицах
; ';' = знак комментария
; '*' = начало новой таблицы
; '/' = специальный символ
; U = единицы измерения допуска; толщины; радиуса сгиба и величин поправки
; м; см; мм; микрон; дюйм; фут; или ярд
; S = толщина листа
; R = радиусы сгиба
; A = угол раскрыва
; T1 = Допуск (+/-) для толщины листа S (для всего файла)
; T2 = допуск для равных минимального и максимального радиусов сгиба R
; Допуск T2 используется при минимуме и максимуме
; радиусов сгиба R в таблицах Для радиусов сгиба, величины которых попадают
; между двумя величинами в таблице, результирующая
; величина поправки X определяется линейной интерполяцией
; по соответствующим значениям x в таблице.
; T3 = допуск для равных минимального и максимального углов раскрыва A
; Допуск T3 используется при минимуме и максимуме
; угла раскрыва A в таблицах. Для углов раскрыва модели,
; величины которых попадают между двумя величинами в таблице,
; результирующая величина поправки X определяется линейной
; интерполяцией по соответствующим значениям X в таблице.
; Величина поправки X применяется следующим образом:
; L = A + B
; (L = длина в развернутом, плоском состоянии)
(A = длина стороны A (по внешнему измерению области сгиба))
; (A = длина стороны A (по внешнему измерению области сгиба))
; Угол A выражен в градусах.
;ЕДИНИЦЫ для допуска; толщины; радиуса сгиба и величин поправки
/Uсм
;ДОПУСКИ верны для всего файла
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** ТАБЛИЦА 1
;толщина листа
/S 0,050000
радиус гибки
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
угол раскрыва
-------------------- величина поправки x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0,308101
0,300062
0,304289
0,313537
/A
50.000000
0,354475
0,351613
0,362380
0,378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
