Ошибки могут возникать при вставке, изменении и обновлении элементов рамы. Кроме того, могут возникать проблемы во время выполнения таких команд, как "Косой срез" или "Растяжение-сжатие элемента рамы". При возникновении необычной или неизвестной ошибки может отобразиться сообщение, уведомляющее о том, что ошибка неизвестна, хотя в большинстве случаев при возникновении ошибок отображаются сообщения об известных ошибках.
Сообщения об ошибках могут отображаться различными способами.
- При возникновении проблемы Autodesk Inventor отображает диалоговое окно сообщения. В диалоговом окне содержится информация о месте и причине возникновения ошибки.
- Этот значок отображается в браузере рядом с поврежденным элементом. Когда на поврежденный элемент в браузере наводится курсор, отображается подсказка с объяснением причины повреждения.
Ошибки, возникающие при выполнении различных операций, можно исправить.
Вставка элемента рамы
Сообщения об ошибках и причина сбоя:
- Не удалось вставить элементы рамы.
- Невозможно создать элемент рамы на выбранной геометрии. Элементы рамы можно вставлять только на ребрах или точках твердых тел, эскизах или точках в контексте сборки или из каркасной модели.
Не удалось создать элемент рамы. Не удалось поместить файл шаблона {STANDARD} {TYPE} в библиотеку Генератора рам.
- Ошибка при попытке создания геометрии в ссылочной модели рамы.
- Проверьте, имеется ли доступ на чтение/запись для данной ссылочной модели рамы.
- Не удалось добавить элемент сдвига.
- В результате сдвига получилась самопересекающаяся геометрия
Всплывающие подсказки для неисправных элементов и причина неисправности:
- Элемент сдвига/выдавливания содержит ошибки, требуется его исправление.
- Не удалось создать элемент сдвига, поскольку заданное направление привело к взаимопересечению.
- Не удается найти ссылочную модель рамы.
- Ссылочная модель рамы заменена.
- Отсутствует элемент сдвига/выдавливания.
- Удалите и повторно вставьте элемент рамы.
Данный элемент был удален из элемента рамы.
- Не удалось выполнить обновление.
- Данный элемент был удален из элемента рамы.
- Дуга является причиной самопересечения.
- Элемент рамы содержит ссылку на несуществующую геометрию.
- Скелет удален из основной сборки.
- Отсутствует секущая грань/плоскость. Возможно, она была удалена.
- Два эскизных отрезка в скелете коллинеарны.
- Отсутствуют некоторые профили. Возможно, она была удалена.
- Во время редактирования рамной конструкции отобразилось диалоговое окно "Перестроить", в котором был выбран параметр "Пропустить все".
Изменение элемента рамы
- Генератор рам: произошли ошибки при попытке изменения элементов рамы.
- При попытке изменения элементов рамы произошли ошибки. Не удалось завершить изменение. Причина ошибки неизвестна. Повторите попытку.
Косой срез
- Косой срез: возникли проблемы в процессе создании соединения.
- Не удалось создать косой срез. Элементы рамы параллельны или коллинеарны.
Не удалось создать соединение из-за ориентации выбранной геометрии.
- Не удалось обновить элемент косого среза.
- Проверьте предыдущие формы линий разрыва, чтобы определить конфликты.
Обрезка по профилю
- Не удается создать форму линий разрыва: элементы рамы параллельны или коллинеарны.
- Не удалось создать форму линий разрыва с обрезкой из-за ориентации выбранной геометрии.
- Во время обновления не удалось найти грань для обрезки элементов рам, поскольку два отрезка в эскизе коллинеарны.
- Не удалось обновить обрезку по раме.
Обрезка по грани
- Не удается создать форму линий разрыва: Грань для обрезки (плоскость) параллельна элементу рамы.
- Не удалось создать форму линий разрыва из-за ориентации выбранной геометрии.
- Не удалось выполнить обновление, поскольку грань для обрезки параллельна элементу рамы.
Врезать
- Возникла циклическая зависимость: ANSI....
- Не удалось создать форму линий разрыва врезкой. Проверьте предыдущие обозначения форм линий разрыва и форм линии разрыва и выполните подавление или восстановление, чтобы определить конфликты.
Увеличение
- Не удается растянуть или сжать. Чтобы продолжить, необходимо подавить или удалить существующие формы линий разрыва.
- Не удалось растянуть-сжать элемент рамы на конце. Проверьте предыдущие обозначения форм линий разрыва и форм линии разрыва и выполните подавление или восстановление, чтобы выявить конфликты.
Повысить/понизить уровень
- Повышение уровня компонентов Генератора рам: возникли проблемы в процессе выполнения этой команды.
- Не удалось повысить уровень элементов рамы. Причина ошибки неизвестна. Повторите попытку.
- Не удалось повысить уровень компонентов.
Не удалось повысить/понизить уровень элементов рамы. Ошибка в одном из элементов рамы. Выберите отдельные элементы и повысьте или понизьте уровень, пока не будет найдена причина ошибки. Выделите элемент рамы с ошибкой, чтобы определить проблемы.
- Понижение уровня компонентов Генератора рам: возникли проблемы в процессе выполнения этой команды.
- Не удалось создать новые компоненты сборки.
Возможно, запрещен доступ к папке для чтения/записи или существует конфликт имен.
Сбой при обновлении положения
- Не удалось найти ссылочную модель рамы:
- Возможно, ссылочная модель рамы заменена другим компонентом.
- ANSI 1_4...;
- ANSI 3_2....
- Не удалось создать элемент.
- Элемент сдвига/выдавливания в .... содержит ошибки, требуется его исправление.
Сбой при обновлении формы линий разрыва
- Форма линий разрыва: не удалось обновить 1.
- Во время обновления формы линий разрыва произошли ошибки.
- Чтобы исправить модель рамы, необходимо перестроить, удалить или пропустить отсутствующие элементы. В случае пропуска элементов некоторые формы разрезов станут несвязанными. Продолжить?
Прочее
- Имя команды:
- возникли проблемы в процессе выполнения данной команды.
