Расчет точечного сварного соединения
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Преобразовать" Калькулятор точечной сварки.
  2. В области "Расчет статически нагруженного сварного соединения" вкладки "Расчет" выберите метод расчета.
  3. На вкладке расчета введите входные параметры.
  4. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
  5. Нажмите кнопку OK, чтобы вставить сварной шов в Autodesk Inventor.
Данная процедура является примером использования выборочных спецификаций.
  1. Запустите калькулятор точечного сварного шва.
  2. На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
    • В области "Расчет статически нагруженного сварного шва" выберите стандартную процедуру расчета.
    • Выберите сварной шов: .
    • Задайте значение действующей силы, равное 2000 Н.
    • Задайте значение толщины пластины, равное 10 мм.
    • Задайте значение диаметра сварного шва, равное 8 мм.
    • Задайте количество сварных швов, равное 4.
    • В качестве материала сварного шва выберите конструкционную сталь A572 – класс 42.
    • Задайте значение запаса прочности, равное 3.
  3. Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
  4. Нажмите кнопку OK.
