Использование заглушек
Новые возможности:2020
ВАЖНО. Перед началом работы с командой «Заглушки» необходимо установить пользовательскую библиотеку Inventor и выбрать ее в активном проекте.
  1. Установите пользовательскую библиотеку Inventor.
  2. После установки в диалоговом окне «Настройка библиотек: имя проекта» выберите ее для использования в активном проекте.
  3. Установка пользовательской библиотеки Inventor и ее добавление в активный проект
    Дополнительные сведения см. в статье службы поддержки
  4. И, наконец, настройте для заглушки именование файлов по умолчанию, а затем откройте файл сборки, который содержит профили.
Создание и размещение заглушек
  1. Выберите на ленте вкладку «Модель» панель «Профиль» «Вставить заглушку».
  2. Можно также воспользоваться следующей процедурой.
    • Разверните меню «Дополнительные параметры» в верхнем правом углу панели. Просмотрите заданные по умолчанию настройки и внесите необходимые изменения.
    • Выберите сохраненный набор параметров для настройки заглушек.
  3. Выберите грани элементов, которым требуются заглушки.
  4. Выбрав грани элементов, задайте масштабирование и ориентацию вида с помощью инструментов управления отображением.
    • Масштабирование и задание вида перпендикулярно манипулятору профилей.
    • Масштабирование до манипулятора профилей.
    • Возвращение к исходному виду.
  5. Задайте настройки в разделе «Поведение».
    • Задайте положение для размещения.
    • Задайте профиль.
      • Скругленные углы
      • Скошенные углы
      • Острые углы
    • Задайте толщину пластины.
    • Задайте тип смещения, его расстояние или коэффициент.
    • (Необязательно) Задайте следующие свойства детали:
      • Материал
      • Представление модели
  6. Задайте ориентацию.
    • Задайте значение поворота. Это может понадобиться, например, для правильного определения местоположения элементов заглушки, таких как сливные отверстия.
    • Установите значение смещения. Оно определяет расстояние между выбранной гранью и заглушкой.
  7. Нажмите кнопку «Применить», чтобы вставить заглушки с использованием текущих настроек, или «ОК», чтобы вставить и завершить операцию.
  8. В диалоговом окне «Именование профиля» задайте отображаемое имя, имя файла и расположение, затем нажмите кнопку «ОК».
Прим.: Сведения о том, как добавить в библиотеку заглушки с такими элементами, как сливные отверстия, см. в разделе Создание пользовательских заглушек.
Редактирование и повторное использование заглушек
Чтобы отредактировать заглушки, выполните следующие действия.
  1. Найдите нужный элемент в обозревателе и разверните его для просмотра экземпляров.
  2. Щелкните компонент правой кнопкой мыши и выберите «Изменить с помощью генератора рам».
  3. Выберите параметры на панели свойств, чтобы внести необходимые изменения.
  4. Нажать "ОК" для принятия изменений.
Чтобы повторно использовать заглушки, выполните следующие действия.
  3. В области отображения выберите грани профиля, чтобы получить новые экземпляры заглушек.
  4. Нажмите кнопку «ОК», чтобы создать экземпляры.
