Для нанесения обозначения выполнить любое из следующих действий:
- Для создания обозначения, привязанного к ребру детали, наведите указатель на ребро и дважды щелкните его, чтобы добавить обозначение.
- Для создания обозначения без линии выноски дважды щелкните в том месте, где требуется его разместить.
- Для создания обозначения без линии выноски, связанной с объектом, дважды щелкните подсвеченное ребро или точку. К ребру или точке будет прикреплено обозначение.
- Для нанесения обозначения с линией выноски щелкните в том месте, где должна быть начальная точка линии выноски. Если щелкнуть подсвеченную грань или точку, выноска будет прикреплена к выбранному фрагменту. Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски. Когда указатель обозначения окажется в нужной точке, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить".
Совет: Чтобы изменить положение допуска, наведите указатель на зеленую точку обозначения, а затем перетащите его в нужное место. При перетаскивании на небольшое расстояние обозначение размещается по другую сторону ребра. При перетаскивании на большое расстояние допуск удаляется от ребра и к нему добавляется выноска.
Совет: Чтобы повернуть обозначение допуска формы и расположения, щелкните правой кнопкой мыши обозначение и выберите "Повернуть на 90° по ч/с" или "Повернуть на 90° против ч/с".
