Спецификация деталей может быть экспортирована в виде листа Excel. Получаемый лист Excel не имеет связей с спецификациями деталей и материалов программы Inventor. При изменении списка деталей в электронной таблице он не обновляется в Inventor. При изменении списка деталей в Inventor следует повторно экспортировать его, чтобы отобразить изменения.
Перед началом экспортирования необходимо выбрать шаблон Excel, который будет использоваться для представления экспортированной информации. Параметры разных шаблонов имеют небольшие различия; шаблоны поддерживают различные формы спецификаций по стандартам ГОСТ. Каждый шаблон связан по имени со спецификацией по ГОСТ.
Экспорт информации из спецификации деталей на лист Excel. Возможно использование шаблона по умолчанию, выбор другого шаблона из числа поставляемых с приложением, или добавление нового пользовательского шаблона.
Для экспорта электронной таблицы необходимо осуществить следующие операции:
На панели инструментов в диалоговом окне "Список деталей" нажмите кнопку "Предварительный просмотр". Отобразится лист Excel для просмотра, редактирования и сохранения.
Чтобы добавить пользовательский шаблон Excel, поместите его в папку ...Inventor 20010\Design Data\GOST. Указания по использованию шаблона см. в разделе "Выбор шаблона Excel".
