Работа с компонентами системы охлаждения
Вставка вилки соединителя или заглушки трубы
  1. На вкладке Компоновка пресс-формы нажмите кнопку Компоненты системы охлаждения.
  2. В диалоговом окне Компоненты системы охлаждения в разделе Тип щелкните стрелку для открытия диалогового окна выбора.
  3. В раскрывающемся меню Категория выберите пункт Вилка соединителя или Заглушка трубы и укажите производителя компонента в раскрывающемся меню Поставщик.
  4. Активируется инструмент Цилиндрическое ребро. В графическом окне выберите цилиндрическое ребро, на которое следует установить деталь.
  5. Для изменения направления компонента нажмите кнопку Обратить.
  6. В списке Параметры настройте параметры компонента системы охлаждения. Щелкните стрелку для выбора значения или введите новое значение, если приложение это позволяет.
  7. Нажмите кнопку Применить.
  8. Нажмите кнопку Завершить.
Вставка притертой пробки
  3. В раскрывающемся меню Категория выберите пункт Притертая пробка и укажите производителя компонента в раскрывающемся меню Поставщик.
  4. Активируется инструмент Ось. В графическом окне выберите ось, вокруг которой следует вставить компонент.
Вставка уплотнительного кольца
  3. В раскрывающемся меню Категория выберите пункт Уплотнительное кольцо и укажите производителя компонента в раскрывающемся меню Поставщик.
  4. Активируется инструмент Канал. Выберите в графическом окне охлаждающий канал и щелкните для установки на нем уплотнительного кольца.
  5. Активируется инструмент Плоскость. Выберите рабочую плоскость или плоскую грань и щелкните мышью, чтобы использовать ее.
Вставка отражательной перегородки, спирального стержня, каскадного водного соединения или трубы теплообменника с использованием линейного метода
  3. В раскрывающемся меню Категория выберите соответствующий соединитель и укажите производителя в раскрывающемся меню Поставщик. Линейный метод выбран в раскрывающемся меню Размещение по умолчанию.
  4. Активируется инструмент Плоскость. Если инструмент не активирован, щелкните по нему для выбора плоскости, на которой требуется разместить компонент. При необходимости введите значение смещения.
  5. Активируется инструмент Ребро 1. В графическом окне выберите первое опорное прямолинейное ребро.
  6. Активируется инструмент Ребро 2. В графическом окне выберите второе опорное прямолинейное ребро.
  7. В списке Параметры настройте параметры компонента системы охлаждения. Выберите значение и щелкните стрелку вниз, чтобы выбрать значение из раскрывающегося меню, или введите новое значение, если приложение позволяет это сделать.
  8. При необходимости уменьшения длины компонента системы охлаждения введите значение в раскрывающемся списке Значение подрезки.
  9. Нажмите кнопку Применить.
  10. Нажмите кнопку Завершить.
Вставка отражательной перегородки, спирального стержня, каскадного водного соединения или трубы теплообменника с использованием концентрического метода
  4. В раскрывающемся меню Размещение выберите Концентричность.
  5. Активируется инструмент Плоскость. В графическом окне выберите плоскость, на которой следует разместить компонент. При необходимости введите значение смещения.
  6. Активируется инструмент Концентрический объект. В графическом окне выберите в качестве опорной поверхности дуговое ребро или цилиндрическую грань.
Изменение компонентов системы охлаждения
  1. В браузере Mold Design под узлом Компоненты охлаждения и нагревания щелкните правой кнопкой мыши узел "Компонент системы охлаждения" и выберите команду Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Компоненты системы охлаждения.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление компонентов системы охлаждения
