Справочник по регуляторам
Инструменты для создания сборки регулятора.
Вызов:
  На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Регулятор.
Диалоговое окно "Размещение регулятора"
Тип
Тип
Определение типа сборки регулятора в раскрывающемся списке.
Адаптация
Включение возможностей настройки сборки регулятора.
Размещение
Пластмассовая деталь
Определение пластмассовой детали в графическом окне.
Направление извлечения
Устанавливает направление извлечения регулятора. В графическом окне выберите прямое ребро, грань или плоскую поверхность в качестве опорной точки.
Сменить направление
Изменяет направление извлечения на противоположное.
Определение значения смещения на основе выбранного элемента "Направление извлечения".
Базовая плоскость
Определение базовой плоскости регулятора. В графическом окне выберите грань или плоскую поверхность в качестве опорной точки.
Сменить сторону
Вставка регулятора сверху или снизу выбранной базовой плоскости.
Определение значения смещения на основе выбранного элемента "Базовая плоскость".
Базовая точка
Определение базовой точки регулятора. В графическом окне выберите точку твердого тела или рабочую точку в качестве опорной.
Определение значения смещения на основе выбранного элемента "Базовая точка".
Плоскость оси
Определение плоскости оси регулятора. В графическом окне выберите плоскую поверхность или плоскость в качестве опорной точки.
Определение значения смещения на основе выбранного элемента "Плоскость оси".
Образец для просмотра Показ изображения выбранной сборки регулятора.
Расстояние чертежа
Рабочий ход
Определение бокового пуансона и просмотр рабочего хода.
Мин. длина
Определяет значение рабочего хода выбранного бокового пуансона.
Автоматически рассчитывает длину угловой колонки в качестве исходного значения.
Компоненты Определение компонента сборки регулятора, который требуется настроить.
Прим.: Для изменения компонентов установите флажок Настройка.
Импорт размера
Импорт выбранной сборки регулятора в проект пресс-формы.
Сохранить размер
Сохранение сборки регулятора в качестве шаблона.
Обновление просмотра
Обновляет просмотр сборки регулятора в графическом окне.
Компоненты регулятора
Образец для просмотра Показ изображения компонента регулятора.
Размер Определение размера детали в раскрывающемся списке.
Размеры Проверка или изменение значений параметров детали. Для изменения значений параметров выберите в раскрывающемся списке "Размеры" или введите значения в текстовом поле.
