Создание ограниченной поверхности разделения
Команда Ограниченная поверхность разделения позволяет создавать, изменять или удалять поверхности разделения.
  1. На вкладке Пуансон/матрица нажмите кнопку Ограниченная поверхность разделения.
  2. В диалоговом окне Ограниченная поверхность разделения нажмите кнопку Геометрия. В графическом окне выберите одну или несколько точек, ребер грани или поверхности, эскизов или граней.
    Прим.: При выборе плоской грани все остальные кнопки, за исключением ОК, Отмена и Применить, отключаются.
  3. Выберите метод для определения значений Направление 1 и Направление 2:
    • Чтобы повернуть направление, выберите верхние переключатели. Для выбора оси вращения нажмите X или Y. Для смены направления введите значение угла в поле Редактирование. Для изменения направления 1 или направления 2 на противоположное нажмите кнопку Сменить направление.
    • Чтобы установить направление по одной из имеющихся линий, выберите нижние переключатели. В графическом окне выберите ребро или поверхность для определения опорного направления. Для изменения направления на противоположное нажмите кнопку Сменить направление.
      Прим.: Можно выбрать ребро поверхности, ребро грани, плоскую грань, рабочую ось или рабочую плоскость в качестве опорного направления.
  4. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Изменение ограниченной поверхности разделения
  1. В браузере Mold Design под узлом Поверхности разделения щелкните правой кнопкой мыши узел Ограниченная поверхность разделения и выберите команду Редактировать элемент.
  2. Измените параметры в диалоговом окне Ограниченная поверхность разделения.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление ограниченной поверхности разделения
