Работа с выталкивателями
Создание выталкивающего стержня для выталкивания пластмассовой детали
  1. На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Выталкиватель.
  2. В диалоговом окне Выталкиватель выберите Изъять пластмассовую деталь.
  3. В раскрывающемся списке под узлом Тип выберите выталкивающий стержень.
  4. Нажмите кнопку Пластмассовая деталь, а затем выберите деталь в графическом окне. Кнопка Вставить выталкиватели выбирается автоматически.
  5. В графическом окне выберите одно или несколько мест установки выталкивающих стержней.
  6. Также для определения значения угла поворота выберите Выровнять выталиватели . Для определения опорного угла выберите плоскость, грань или ребро.
  7. Разверните диалоговое окно Выталкиватель для просмотра списка выталкивателей и для редактирования системы координат.
  8. Выберите команду Редактировать систему координат, чтобы выбрать систему координат детали или пресс-формы в качестве опорной системы координат.
    • Выберите вершину, рабочую точку или ПСК для определения начала отсчета.
    • Щелкните ось X или ось Y в отображаемой системе координат, а затем ребро или рабочую ось для выравнивания оси Х или оси Y.
    • Чтобы изменить ориентацию оси Z, можно также щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать команду "Обратить оси".
  9. В списке выталкивателей измените координаты X и Y и при необходимости значение Угол.
  10. В таблице под изображением выталкивающего стержня выберите значения параметров в раскрывающемся списке.
  11. Для настройки зазора выталкивающего стержня введите в таблице на вкладке Зазор соответствующие значения.
  12. На вкладке Проект установите флажок Блокировка вращения Активируется вкладка Блокировка вращения.
  13. На вкладке Блокировка вращения настройте тип и значения параметров блокировки вращения.
  14. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Создание выталкивающего стержня для выталкивания литниковой системы
  1. На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Выталиватель.
  2. В диалоговом окне Выталкиватель выберите пункт Изъять литниковую систему.
  4. В графическом окне на эскизе питателя выберите одно или несколько расположений для установки выталкивающих стержней.
  5. Откройте диалоговое окно Выталкиватель для просмотра списка выталкивателей, а затем измените координаты X и Y.
  6. В таблице под изображением выталкивающего стержня выберите значения параметров в раскрывающемся списке.
  7. Для настройки зазора выталкивающего стержня введите в таблице на вкладке Зазор соответствующие значения.
  8. На вкладке Проект установите флажок Блокировка вращения Активируется вкладка Блокировка вращения.
  9. На вкладке Блокировка вращения настройте тип и значения параметров блокировки вращения.
  10. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Создание втулочного выталкивателя
  2. Выберите в раскрывающемся списке на вкладке Тип втулочный выталкиватель.
    Прим.: После открытия списка выберите в раскрывающемся списке "Категория" Втулочный выталкиватель.
  3. Нажмите кнопку Пластмассовая деталь, а затем выберите деталь в графическом окне. Кнопка Вставить выталкиватели выбирается автоматически.
  4. В графическом окне выберите одно или несколько мест установки выталкивающих стержней.
  5. Откройте диалоговое окно Выталкиватель для просмотра списка втулочных выталкивателей, а затем измените координаты X и Y.
  6. В таблице под изображением втулочного выталкивателя задайте значения параметров в раскрывающемся списке.
  7. Установите флажок Включить центральный стержень.
    Прим.: Не все втулочные выталкиватели имеют подходящий центральный стержень. При отсутствии центрального стержня, подходящего к втулочному выталкивателю, флажок Включить центральный стержень недоступен.
  8. Для настройки зазора втулочного выталкивателя введите в таблице на вкладке Зазор соответствующие значения.
  9. На вкладке Проект установите флажок Блокировка вращения Активируется вкладка Блокировка вращения.
  10. На вкладке Блокировка вращения настройте тип и значения параметров блокировки вращения.
  11. Нажмите кнопку Применить или ОК.
Изменение выталкивателя
  1. В браузере Mold Design под узлом "Компоненты выталкивателя" щелкните правой кнопкой мыши узел Группа выталкивающих стержней, а затем нажмите кнопку Редактировать элемент.
  2. В диалоговом окне Выталкиватель измените параметры системы координат.
  3. Нажмите "ОК".
Удаление выталкивателя
