Добавление технических требований для чертежей на основе ГОСТ
  1. На ленте выберите вкладку "Пояснение (ESKD)" панель "Формат" "Технические требования" .
  2. В области "Технические требования" введите примечания и требования.
  3. При необходимости добавьте обозначения, форматирование, дроби, списки, измените настройки текста с помощью команд, расположенных в верхней части диалогового окна.
  4. В блоке "Ассоциативный текст" выберите необходимые параметры. Поле "Точность" активируется, когда в раскрывающемся меню "Тип" выбирается параметр "Физические свойства" > "Модель".
  5. Нажмите кнопу "ОК", чтобы принять изменения.
Вставка дробей
  1. Нажмите на панели инструментов "Технические требования" кнопку "Вставить дробь".
  2. В разделе "Текст":
    • В верхнем поле введите числитель дроби.
    • В нижнем поле введите знаменатель дроби.
  3. В разделе "Представление":
    • В поле "Формат" определите способ отображения дроби в технических требованиях.
    • В поле "Положение" определите выравнивание дроби.
    • В поле "Масштаб дробного текста" определите масштаб дроби относительно размера текста.
  4. Нажмите кнопку "ОК", чтобы сохранить введенную дробь и закрыть диалоговое окно. Дробь отобразится в технических требованиях.
Разрыв страницы на чертеже
При добавлении списка технических требований в чертеж этот список можно разделить на две части. Например, можно установить размер первой части списка в 15 строк и максимум в один раздел При добавлении спецификации в чертеж первый раздел включает только 15 строк, остальные строки располагаются в следующем разделе.
Более подробную информацию об определении настроек см. в разделе "Диалоговое окно "Настройки".
