Новые возможности версий 2023.2, 2024.2
Экспортировать грань как
Выбрав одну грань модели (или развертку), можно экспортировать ее в файлы разных форматов с помощью команды «Экспортировать грань как» (в контекстном меню).
Используйте параметр "Экспортировать грань как" для экспорта всех контуров одной плоской грани. Команда доступна в среде работы с деталями, деталями из листового металла или сборками. Замкнутые контуры граней можно экспортировать в форматы файлов DXF или DWG. Данные контура обрабатываются в процессе публикации. Вся геометрия перемещается в местоположение с положительными значениями координат, а наружный профиль преобразуется в полилинию. Этот параметр удобно использовать для определенных типов производственного оборудования, которым для непосредственного использования данных DXF и DWG требуется полилиния. В Inventor команда "Экспортировать грань как" доступна при выполнении экспорта развертки детали из листового металла, когда необходимо создать полилинию.
В среде листового металла команда «Экспортировать грань как» доступна и для развертки, и для деталей со сгибом.
Сохранить копию как
В диалоговом окне «Сохранить копию как» нажмите «Параметры», чтобы указать версию экспортируемого файла. Для разверток кнопка параметров не активна, а при нажатии кнопки «Сохранить» отображается диалоговое окно «Параметры». Для типов файлов DXF и DWG доступны дополнительные параметры настройки последующей обработки с использованием сценария XML.
Существует два управляющих файла XML. Файл FlatPattern.xml используется командой "Сохранить как" при экспорте из развертки. Файл FaceLoops.xml используется командой "Экспортировать грань как". В зависимости от требований конкретного рабочего процесса перед экспортом может потребоваться задать параметры экспорта развертки в соответствующем файле XML.
