Диалоговое окно "Свойства провода"
Добавление, изменение и удаление свойств для выбранных вхождений провода из библиотеки и назначение или удаление виртуальных деталей.
Вызов:
При активной сборке кабельных трасс щелкните правой кнопкой мыши вхождение провода и затем выберите пункт "Свойства прокладки кабеля".
Вкладка "Вхождение"
Код провода
Отображение идентификатора провода, который представляет собой уникальное имя для вхождения провода в сборке. Также имя, используемое в браузере.
Длина
Отображение текущей длины провода.
Настроенная длина
Отображение длины, а также значения свойства, которое влияет на нее.
Чтобы включить размер служебного контура в поле «Настроенная длина», примените к сегменту, в котором прокладываются провода, пользовательское свойство «Служебный контур». Щелкните сегмент правой кнопкой мыши, перейдите к свойствам кабеля и добавьте служебный контур.
При применении данного свойства к сегменту длина всех проводов внутри этого сегмента корректируется в соответствии с этим свойством.
Отображение длины, а также значения свойства, которое влияет на нее. Например, если для выбранного провода существует свойство "Служебный контур", то длина соответствующим образом корректируется и отображается здесь.
Настроенный наружный диаметр
Когда назначена оплетка, отображает наружный диаметр провода с прикрепленной оплеткой. Когда оплетка не назначена, отображает наружный диаметр из библиотечного определения провода.
  • Для оплеток с фиксированным диаметром настроенный диаметр равен сумме максимального диаметра оплетки и двукратной толщины оплетки.
  • Для оплеток с изменяемым диаметром настроенный диаметр равен сумме наружного диаметра провода и двукратной толщины оплетки.
  • Для нескольких присоединенных оплеток настроенный диаметр определяется самой внешней оплеткой. Диаметр продолжает увеличиваться в соответствии с типом назначенных оплеток.
Радиус наименьшего сгиба
Отображение радиуса наименьшего сгиба в траектории проложенного провода или непроложенного провода с рабочими точками. Он связан с текущей геометрической формой провода.
Радиус сгиба
Задание коэффициента радиуса сгиба или отображение значения коэффициента радиуса сгиба, заданного в определении провода библиотеки, или значения, заданного на уровне вхождения.
Радиус сгиба из библиотеки
Когда радиус сгиба замещается значением вхождения, отображает исходный радиус сгиба, определенный для провода в библиотеке.
"Отображение"
Отображение по умолчанию
Задание отображения для выбранного провода: визуализация или осевая линия.
Осевая линия
Визуализация
Представление модели как оплетка. Параметр, определяющий отображение каркаса с использованием представления модели оплетки или каркаса.
Список прикрепленных оплеток
Отображение порядка, в котором размещаются оплетки, когда к выбранному проводу присоединяется несколько оплеток. Порядок размещения оплеток задается при создании оплетки или при изменении свойств провода или сегмента. Порядок оплетки 1 означает, что эта оплетка помещается на объект кабеля первой. Порядок размещения оплеток определяет и размер прикрепляемой оплетки.
Щелкните оплетки в списке и затем щелкните нужную стрелку, чтобы увеличить или уменьшить порядок размещения.
Вкладка "Общие"
Имя
Отображение имени библиотеки для выбранного провода.
Категория
Отображение категории, к которой относится провод, если применимо.
Обозначение
Отображение номера детали для выбранного провода.
Наружный диаметр
Отображение последнего использовавшегося или наружного диаметра по умолчанию для выбранного провода.
Эталон
Отображение эталона для выбранного провода.
Размер ядра
Отображение размера ядра для выбранного провода в виде диаметра.
Вкладка "От и до"
Содержит ссылки на свойства для контактов и соединительных элементов на каждом конце провода.
От
Содержит ссылки на свойства для контакта и соединительного элемента для первого конца провода.
Имя контакта провода. Имя контакта провода (конца), присоединенного к контакту соединительного элемента. Элемент "Свойства" содержит свойства только для чтения из определения детали. Добавлять свойства уровня вхождения нельзя.
КодОбоз. Имя кодового обозначения для соединительного элемента, к которому присоединяется провод. При нажатии кнопки "Свойства" выводятся свойства только для чтения из определения детали, а также изменяемое свойство "КодОбоз".
Имя контакта соединительного элемента. Имя контакта соединительного элемента, к которому присоединен выбранный провод. Элемент "Свойства" содержит свойства только для чтения из определения детали. Добавлять свойства уровня вхождения нельзя.
До
Содержит ссылки на свойства для контакта и соединительного элемента для второго конца провода.
Вкладка "Виртуальные детали"
Тип
Выбор типа виртуальной детали, например терминал или оплетка.
Категория
Указывает категорию, в которой находится нужная виртуальная деталь (необязательный параметр). Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Имя
Выбор имени нужной виртуальной детали в библиотеке "Провода и кабели". Последняя выбранная деталь становится новой деталью по умолчанию.
Добавить
Добавление новой виртуальной детали в список.
Удалить
Удаление выбранной виртуальной детали из списка.
Список виртуальных деталей
Список виртуальных деталей, назначенных выбранному объекту, с указанием их типа, категории и имени.
Вкладка "Прочие"
Имя
Отображение введенного имени свойства. Щелкните область ввода для ввода нового свойства или при возможности щелкните стрелку для выбора из списка.
К предопределенным или зарезервированным свойствам относятся:
Групповой код. Категоризация проводов по типам или категориям для сравнения.
Класс. Категоризация проводов и сегментов в группы для сравнения.
Макс. длина. Максимально допустимая длина провода.
Тип
Тип данных для выбранного свойства. Щелкните стрелку для выбора соответствующего типа данных из списка.
Значение
При необходимости введите значение для выбранного свойства.
Добавить
Добавление нового свойства в список.
Изменить
Изменение имени, типа или значения выбранного свойства.
Удалить
Удаление выбранного свойства из списка.
