Нанесение трехмерной высечки на грань листового металла. На выбранной грани листового металла должен присутствовать по крайней мере один эскиз центра отверстия.
- Вызов
Лента:
вкладка "Листовой металл"
панель "Изменить"
"Высечной инструмент"
Затем в каталоге "Высечной инструмент" выберите высечку и щелкните "Открыть".
Параметрический элемент, используемый с инструментом высечки, должен представлять собой 3D-тело, построенное по эскизу с единственным центром отверстия.
- Образец для просмотра
- Местоположение
- Указание папки, содержащей параметрические элементы высечки для листового металла.
- Высечка
- Указание параметрического элемента для высечки листового металла в папке, определяемой параметром "Местоположение", и отображение предварительного просмотра.
- На сгиб
- Указание того, применим ли элемент высечки для сгиба. Не выбрано по умолчанию. Если флажок не установлен, то элемент высечки заканчивается на сгибе. Доступно на всех вкладках.
- Геометрия
- Добавление и удаление экземпляров параметрического элемента, определение его угла поворота в плоскости и разрешение геометрических взаимосвязей.
- Центры
- Указание центров отверстий для позиционирования параметрического элемента. Если на грани листового металла существует несколько центров отверстий, то параметрический элемент прикрепляется к каждому центру отверстия. Отображение в скобках текущего количества выбранных объектов.
Прим.: Чтобы удалить лишние экземпляры высечек, следует выбрать центры отверстий при нажатой клавише Ctrl.
- Угол
- Указание угла поворота параметрического элемента относительно стандартного положения.
- Обновить
- Перерисовка параметрического элемента с учетом разрешения недостающей геометрии.
- Включенный параметр (темно-синий кружок) означает доступность вложенного файла документа, в котором отображены сведения о размещении и который связан с параметрическим элементом. Откройте документ.
- На сгиб
- Размер
- Задание размеров формы высечки путем модификации параметров.
Составление списка имен и значений каждого параметра, определяющего форму параметрического элемента. Для изменения значения следует дважды щелкнуть на нем. Около активного параметра отображается значок карандаша.
- Обновить: перерисовка параметрического элемента с учетом требований к геометрии.
- Готово: создание параметрического элемента высечки в листовом металле на грани детали.
- Отмена: отмена всех введенных значений и закрытие диалогового окна "Высечной инструмент".
- На сгиб
