Справочник по работе с пресс-формами
Инструменты для создания пресс-формы.
Вызов:
  На вкладке Сборка пресс-формы нажмите кнопку Пресс-форма.
Диалоговое окно "Пресс-форма"
Стандарт
Поставщик и тип
Определение поставщика и типа пресс-формы.
Размер
Определение размера стандартной пресс-формы. Значение представляет собой длину стандартной пресс-формы, умноженную на ширину.
Адаптация
Определение текущей пресс-формы как пользовательской или стандартной.
Размещение
Положение опорной точки
Определение точки или ребра для указания размещения пресс-формы в основной сборке.
Глубина кармана
Определение расстояния между плоскостью XY сборки пресс-формы и нижней гранью компоновки. Также можно снять этот флажок для использования значения, рассчитываемого приложением на основании заданных ранее параметров.
Поворот пресс-формы
Поворот пресс-формы по оси Z.
Зазор
Зазор между матрицей и пуансоном
Определение зазора между фиксированной и подвижной частями.
Образец для просмотра
Вид спереди
Динамический просмотр пресс-формы спереди.
Вид сверху
Динамический просмотр пресс-формы сверху.
Импортировать и экспортировать настройки
Импортировать настройки
Импорт существующего шаблона.
Экспортировать настройки
Экспорт текущих настроек в качестве шаблона.
Список компонентов
Перечисляет все плиты пресс-форм и стандартные компоненты. Можно добавлять, перемещать или удалять компоненты в изменяемом пресс-формы.
Диалоговое окно "Положение"
Массив
Направление X
Определяет, сколько необходимо создать элементов по направлению X.
Направление Y
Определяет, сколько необходимо создать элементов по направлению Y.
Определяет расстояние между двумя элементами по направлениям X или Y.
Интервал
Устанавливает расстояние между двумя соседними элементами.
Расстояние
Устанавливает расстояние между первым элементом и последним.
Пользовательский
Добавить данные шаблона
Добавление в поле списка на вкладке Пользовательский элементов, определенных на вкладке Массив. Эта кнопка активируется, когда настройки данных на вкладке Массив отличаются от заданных по умолчанию.
Список
Показывает значения координат XY всех элементов. Для удаления значения нажмите кнопку Удалить.
Диалоговое окно "Свойства пластины пресс-формы"
Параметры
Размеры детали
Определение ширины, длины и высоты пластины пресс-формы.
Параметры предварительного просмотра
Цвет
Выбор цвета, в котором пластина пресс-формы отображается в режиме динамического просмотра.
Прозрачность
Выбор прозрачности, с которой пластина пресс-форма отображается в режиме динамического просмотра. Перетащите регулятор для изменения прозрачности отображения.
Свойства плиты
Использовать плиту как...
Определение свойства пластины пресс-формы.
Имя файла
Определение имени файла пластины пресс-формы.
Обозначение
Определение номера детали пластины пресс-формы.
Диалоговое окно "Свойства стандартных компонентов"
Параметры
Размеры детали
Определение размеров стандартного компонента.
Размеры отверстия
Определение размеров отверстия для обрезки стандартным компонентом.
Ввести вручную
Определение возможности изменения всех размеров. Если этот флажок снят, некоторые параметры устанавливаются автоматически и не могут быть изменены.
Цвет
Прозрачность
Направление
Определение направления Z стандартного компонента.
Глухие отверстия
Создает глухое отверстие для компонента.
Сквозное
Создает сквозное отверстие для компонента.
Добавить пружинную шайбу
Добавление пружинной шайбы, выбранной в раскрывающемся списке Тип.
