Создание базового и проекционных видов
Создание основных видов и видов чертежа из файла модели.
Новые возможности версии 2023.2
Создание и редактирование базового вида
Команда "Базовый вид" по умолчанию выбирает последний активный документ модели в качестве источника для размещения вида. Если последний активный документ модели закрыт, модель автоматически не выбирается.
  1. Выберите на ленте вкладку «Размещение видов» панель «Создать» «Базовый» .
  2. На вкладке «Компонент» в диалоговом окне «Вид чертежа»:
    • Чтобы указать модель, выберите файл из списка открытых файлов или нажмите «Открыть существующий файл» и выберите файл модели.
      Прим.: Можно создать вид детали, содержащей только эскизы. 2D-эскизы должны быть параллельны виду.
    • В зависимости от типа файла можно выбрать видовое представление, позиционное представление, состояние модели, вид компонента из листового металла, группу сварных конструкций или разнесенный вид.
    • Задайте стиль вида. Выберите нужный вариант: «С невидимыми линиями» , «С удалением невидимых линий» .
      Прим.: Параметр Тонированный отображает цвета моделей в виде. На следующем рисунке показан вид «С удалением невидимых линий» с отключенным и включенным параметром «Тонированный».
    • Включите или отключите видимость метки вида на чертеже. Для того чтобы изменить метку вида, в диалоговом окне "Формат текста", нажмите "Редактировать метку вида".
    • При необходимости измените масштаб вида.
  3. На вкладке «Модель» выберите элемент параметрической сборки или параметрической детали, состояние сварной конструкции или задайте параметры вспомогательных данных в зависимости от типа модели.
    Чтобы увеличить размер ограничивающей рамки вида, увеличьте значение параметра «Поле».
  4. На вкладке «Параметры отображения» задайте нужные параметры отображения вида. Наличие доступа к параметрам зависит от типа файла, используемого для создания вида.
  5. В графической области:
    • Переместите базовый вид в соответствующее расположение.
    • С помощью видового куба задайте ориентацию модели и тип проекции.
    • Перетащите угол границы базового вида, чтобы изменить масштаб вида. По умолчанию в пределах диапазона масштабов, предварительно определенных в текущем стандартном стиле вида, выполняется привязка размера к предварительно заданным значениям масштаба. Удерживайте нажатой клавишу CTRL, чтобы разрешить свободное перетаскивание, и задайте произвольный масштаб вида. При изменении масштаба путем свободного перетаскивания значение масштаба отображается в диалоговом окне "Вид чертежа" как действительное число.
    • Щелкните стрелки на базовом виде, чтобы разместить проекционные виды. Щелкните метку "Х" на проекционном виде, чтобы удалить проекционный вид.
    Прим.: При редактировании базового вида доступны те же параметры изменения вида.
  6. На вкладке «Параметры восстановления» выберите параметры для включения различных типов геометрии, рабочих элементов и размеров модели.
  7. Чтобы изменить типы видов или адаптировать ориентацию вида, наведите указатель на инструмент ViewCube (Видовой куб), щелкните стрелку вниз, чтобы развернуть меню, и выберите один из следующих вариантов.
      Типы видов
    • Ортогональный — тип базового вида по умолчанию, который чаще всего используется в черчении.
    • Перспективный — двухточечный вид в перспективе, основанный на текущей ориентации вида.
    • Перспективный с ортогональными гранями — дополнительные сведения см. в разделе Использование видов в перспективе.
    • Пользовательская ориентация
    • Пользовательская ориентация вида — активация среды модели и предоставление инструментов для ориентации модели.
    • Текущая ориентация вида — использование текущей ориентации вида модели.
Создание и редактирование проекционного вида
На основе главных видов в первую очередь обычно создаются проекционные виды. С помощью команды "Проекционный вид" можно создать ортогональный и изометрический виды на основе базового вида.
На вкладке "Параметры вида" стандартного стиля можно переключаться между первым и третьим углами. Изменение действительно только в текущем чертеже. Чтобы применить изменение ко всем чертежам, необходимо сохранить настройки в библиотеке стилей. Все другие чертежи, в которых используется данный стандарт, обновляются при изменении проекции.
Вызвав команду один раз, можно создать несколько видов. Проекции нескольких видов выравниваются с базовым видом и наследуют его масштаб и параметры отображения.
Аксонометрические проекции не выравниваются с базовым видом. Эти виды создаются в масштабе родительского вида, но не обновляются при изменении его масштаба.
В окне предварительного просмотра ориентация проекционного вида отражает его связи с родительским видом.
  1. На ленте выберите вкладку "Размещение видов" — панель "Создать" — "Проекционный" .
  2. Выберите родительский вид для проецирования.
  3. Переместите образец вида в нужное положение и щелкните для его размещения.
  4. Последовательно установить все необходимые проекционные виды.
  5. Для выхода из режима создания проекционных видов щелкните правой кнопкой мыши и в контекстном меню выберите пункт "Создать".
  6. (Необязательно) Чтобы включить или отключить наследование сечения, среза или местного разреза, щелкните правой кнопкой мыши проекционный вид и выберите пункт "Редактировать вид". Откройте вкладку "Параметры отображения" и выберите соответствующие параметры в разделе "Наследование вырезанного вида".
Создание видов чертежей на основе файла модели
Создание чертежа на основе модели поддерживается в следующих средах: деталь, сборка сварной конструкции, сборка, презентация, листовой металл и развертка. Также поддерживаются параметрические ряды деталей и сборок и файлы элементов.
При создании чертежа на основе модели следующие свойства модели заполняются в базовом виде автоматически на основе данных из файла модели:
  1. В файле модели выберите желаемый способ организации модели.
  2. Щелкните правой кнопкой мыши корневой компонент в обозревателе и выберите "Создать вид чертежа".
  3. В диалоговом окне "Шаблон чертежа" выберите шаблон чертежа для использования и нажмите кнопку "ОК".
    Будет создан чертеж и выполнена команда "Базовый вид". Текущее состояние модели будет отражено в диалоговом окне "Вид чертежа", и базовый вид будет размещен на листе чертежа.
  4. При необходимости задайте свойства вида в диалоговом окне "Вид чертежа".
  5. При необходимости используйте инструменты непосредственного редактирования в графическом окне, чтобы упорядочить вид или разместить проекционные виды.
  6. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Вид чертежа".
