Команды "3D-перенос/вращение" и "3D-преобразование"
Интерактивное размещение 3D-объектов эскизов или закрепленных рабочих точек путем перемещения в плоскости либо по осям, вращения, свободного перемещения или ввода значений вдоль осей X, Y и Z.
Выберите манипулятор, чтобы увидеть доступные операции.
Если требуется изменить местоположение выбранных 3D-объектов эскиза, активируйте команду "3D-преобразование". При отображении триады выберите:
При создании или изменении закрепленной рабочей точки в детали или 3D-эскизе вызывается команда "3D-перенос/вращение". При отображении триады выберите или перетащите ее сегмент, чтобы указать требуемый тип трансформации, или щелкните ее, чтобы открыть диалоговое окно. В данном диалоговом окне вводятся координаты для указания точного местоположения закрепленной рабочей точки.
На следующем рисунке осевое перемещение с помощью команды "3D-перенос/вращение" используется для перемещения базовой рабочей точки, поглощенной элементом "Лофт до точки", в новое местоположение.
Цвета осей триады
Оси при 3D-преобразовании не имеют цвета, так как пользователь может изменить активную систему координат, выбрав варианты "МСК", "Локально" или "Вид". Цвета осей при 3D-переносе/вращении соответствуют стандартным цветам основных осей, используемых в деталях.
