Создание плоских кабелей
Задайте плоский кабель следующим образом: на вкладке "Провода и кабели" панель "Создать" Создать плоский кабель выберите начальный и конечный соединительный элемент и укажите, каким образом плоский кабель связан с соединительными элементами. При каждом щелчке мышью в графическом окне создается рабочая точка на плоском кабеле. Рабочие точки используются для добавления гибок и придания плоскому кабелю необходимого положения и формы.
Прим.: При создании плоских кабелей могут быть выбраны только соединительные элементы, созданные как соединительные элементы плоского кабеля. Другие типы соединительных элементов не могут быть выбраны.
Также можно установить код плоского кабеля и выбрать категорию и определение плоского кабеля из библиотеки.
Совет: Рабочие точки можно создать в сборке до создания трассы. Таким образом обеспечивается точное расположение плоского кабеля относительно ключевых точек в сборке.
- В браузере дважды щелкните сборку кабельных трасс.
- На ленте выберите вкладку "Провода и кабели" панель "Создать" Создать плоский кабель.
- Щелкните начальный соединительный элемент в графическом окне.
На соединительном элементе отобразится зеленая стрелка, показывающая наружное направление. Ориентация отобразится оранжевой стрелкой.
- При необходимости нажмите кнопку "Обратить" для создания плоского кабеля на противоположной стороне. Используйте стрелку, отображенную в графическом окне, как направляющую.
- Выберите контакт соединительного элемента, на который необходимо поместить провод 1 плоских кабелей.
- Для установления соединения с конечным соединительным элементом, повторяйте шаги 2-4.
Сплайн отображается как предварительный просмотр пути плоского кабеля.
- Нажмите кнопку "OK".
Плоский кабель создан.
- При необходимости управлять формой сплайна в эскиз плоского кабеля можно вставить любое количество внутренних точек. последовательно щелкая в области от начального до конечного фитинга или конечной точки.
- Чтобы связать точку с существующей геометрией, выберите вершину, рабочую точку или центральные точки на круговых компонентах.
- Чтобы сместить точку на определенное расстояние, выберите грань или рабочую плоскость.
В процессе выбора от первой точки до текущего положения курсора отображается линия. Система строит линию через точки по мере их выбора.
- Чтобы изменить расстояние смещения, наведите курсор на грань, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать смещение".
- В диалоговом окне "Редактирование смещения" введите необходимое значение смещения (с указанием или без указания единиц), а затем нажмите кнопку "OK".
После изменения смещения новое значение будет использоваться до завершения построения сегмента или до следующего изменения значения.
Прим.: Если единицы не указаны, будут использоваться единицы по умолчанию.
- По завершении определения формы плоского кабеля щелкните правой кнопкой мыши и выберите пункт "Завершить".
Прим.: Чтобы добавить плоские кабели с промежуточными соединительными элементами, создайте плоский кабель так, чтобы он проходил через промежуточные соединительные элементы. Однако, промежуточные соединительные элементы не будут распознаваться как детали сборки плоского кабеля. Для этих соединительных элементов не могут быть создано соединение.
Добавление гибок на плоские кабели
Чтобы установить направление пути плоского кабеля через сборку кабельных трасс, добавьте одиночные или двойные 90-градусные гибки в рабочие точки на пути плоского кабеля. В графическом окне отображается стрелка, указывающая сделанный выбор.
Плоский кабель с гибкой является одним участком кабеля без контактов. Для моделирования плоский кабель не продолжается через гибки. При добавлении гибки создаются три отдельных объекта: объект гибки и два участка плоского кабеля, по одному участку с каждой стороны гибки. Каждый участок отображается как узловая точка в браузере.
Прим.: При добавлении гибок может произойти ошибка сдвига, который представляет плоский кабель. В этом случае скорректируйте рабочие точки с помощью команды "3D перемещение/поворот" или контроля закручивания.
- Убедитесь, что в графическом окне отображается плоский кабель с хотя бы одной рабочей точкой. В случае, если рабочих точек нет, используйте инструмент "Добавить точку" из контекстного меню, чтобы добавить точку.
- На ленте выберите вкладку "Провода и кабели" панель "Создать" Создать гибку.
- Щелкните рабочую точку, в которой предполагается размещение гибки.
В графическом окне отображается стрелка, которая указывает в направлении следующей рабочей точки на пути плоского кабеля. Ось должна быть ориентирована в направлении предыдущей точки.
Прим.: Рабочую точку также можно выбрать до вызова команды "Создать гибку".
- Чтобы определить тип создаваемой гибки, нажмите кнопку: одинарная гибка или двойная гибка.
- По стрелке в графическом окне проверьте правильность направления гибки. Если направление не правильное, измените направление нажатием кнопки "Направление".
- Кроме того, чтобы выровнять геометрию, ось или стрелку, нажмите кнопку, представляющую участок стрелки. Выберите геометрию в графическом окне. Допустимая геометрия включает рабочую плоскость, плоскую грань, плоскую поверхность, ребро, рабочие оси или исходные оси.
Прим.: Это выравнивание, не ограничение. Если геометрия перемещается, гибка не перемещается с ней.
