Создание общей таблицы
Задание количества строк и столбцов, а также размещение таблицы на чертеже.
  1. Выберите на ленте вкладку "Аннотации" панель "Таблица" Общие.
  2. В диалоговом окне "Таблица" выберите <Пустая таблица> из списка источников.
  3. Укажите количество столбцов и строк. По умолчанию задаются четыре столбца и десять строк, если не указано иначе в стиле таблицы.
    Внимание! Не включайте пустые строки или ячейки. Как только в Inventor обнаруживается пустая строка или ячейка, процесс создания таблицы останавливается.
  4. На вкладке "Пояснение" панели "Формат" для стилей и слоя установлено значение "По стандарту". При необходимости измените это значение для одного или обоих параметров.
  5. Нажмите кнопку "OK", чтобы разместить таблицу на листе чертежа. Таблица будет привязана к выбранной геометрии, включая границу и поле названия.
    Прим.: Название таблицы и имена столбцов извлекаются из данных стиля таблицы, если они были заданы.
Совет: Щелкните правой кнопкой мыши пустую таблицу и выберите "Редактировать" для добавления данных в таблицу.
