Нанесение обозначения шероховатости
Новые возможности: 2023
  1. На ленте выберите вкладку "Пояснение" панель "Обозначения" Поверхность.
  2. Для нанесения обозначения выполнить любое из следующих действий:
    • Для создания обозначения без линии выноски дважды щелкните в том месте, где требуется его разместить.
    • Для создания обозначения без линии выноски, связанной с объектом, дважды щелкните подсвеченное ребро или точку. К ребру или точке будет прикреплено обозначение.
    • Для нанесения обозначения с линией выноски щелкните в том месте, где должна быть начальная точка линии выноски. Если щелкнуть подсвеченную грань или точку, выноска будет прикреплена к выбранному фрагменту. Переместите курсор и щелкните для определения вершины линии выноски. Когда указатель обозначения окажется в нужной точке, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Продолжить".
  3. (Необязательно) Выберите набор параметров обозначений и измените его необходимым образом. Если набор параметров не существует, выполните следующие действия. На шаге 5 можно сохранить набор параметров.
    Прим.: Если набор параметров нельзя выбрать (выделен серым цветом), скорее всего, настройки стилей и содержимое набора параметров несовместимы. Для использования набора параметров измените несовместимое содержимое или настройки стиля.
  4. Задайте для обозначения необходимые атрибуты и значения в диалоговом окне "Шероховатость" и нажмите кнопку "ОК".
    Наведите указатель на поле, чтобы посмотреть подсказки с подробным описанием.
    Тип поверхности
    Выберите необходимый тип поверхности.
    • Основные
    • Требуется удаление материала
    • Удаление материала запрещено
    Параметры
    Выбор общих атрибутов символа.
    С помощью параметра "С полкой" добавляется полка к обозначению.
    К обозначению добавляется значок замкнутого контура. Диаметр указан в стиле выноски.
    Обозначение неуказанной шероховатости
    Разместить как обозначение неуказанной шероховатости Знак для неуказанных поверхностей, обозначающий стандартные характеристики поверхности на чертеже.
    Требования
    Значения параметров поверхности. Необходимо ввести значения параметров в соответствующие поля. Подоснова полей определяется стилем текстуры поверхности.
    Можно использовать кнопку «Вставить обозначение» , чтобы добавить графические обозначения в выбранные поля. Щелкните поле и выберите обозначение, которое требуется добавить.
    Совет: Отредактируйте стиль "Допуск формы и расположения", чтобы настроить список доступных графических обозначений.
  5. (Необязательно) Если значения обозначений используются часто, сохраните их в виде именованного набора параметров. Для этого в поле набора параметров нажмите , примите имя по умолчанию или задайте другое в соответствии с принятыми соглашениями об наименовании.
    Прим.: Подробную информацию о наборах параметров см. в разделе Работа с наборами параметров.
  6. Продолжите нанесение эскизных обозначений. После завершения щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Отмена".
