Печать с помощью Планировщика заданий
Печать файлов Inventor.
Чтобы использовать задачу печати файлов для создания спецификации выберите параметры "Печать в файл" и "Спецификация" для печати многостраничных документов.
С помощью диспетчера задач «Печать файлов» можно выводить на печать файлы Inventor, а также файлы XML, сохраненные в MS Plot.
Прим.: Для печати многостраничных чертежей в меню "Пуск" выберите "Программы" Autodesk Autodesk Inventor [версия] Печать многостраничных документов Autodesk. На вкладке "Печать" можно запланировать выполнение операции при печати в файл. Диалоговое окно "Печать файлов" планировщика заданий используется только для планирования задания. Файлы XML можно сохранить только из мастера печати многостраничных документов.
  1. В окне Планировщика заданий Inventor щелкните "Печать файлов" .
    В списке задач появляется соответствующая информация и отображаются сохраненные ранее задания печати файлов.
  2. В окне Планировщика заданий Inventor щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Создать задание" "Печать файлов".
  3. В области "Задание" в диалоговом окне "Печать файлов" указать проект, если это необходимо. Выберите один из параметров:
    • "Добавить папку". Выбор папки для включения в текущую задачу. В папку входят файлы Inventor и зависимые файлы. Если выбрать "Добавить папку", то будут доступны два дополнительных параметра: включить вложенные папки (щелкните в столбце "Рекурсивный") и указать типы файлов для включения (щелкните в столбце "Имя файла").
    • "Добавить файлы". Выбор отдельных файлов.
  4. В группе "Свойства задания" ввести имя задания и задать время ожидания.
  5. Укажите график или установите флажок "Немедленно".
  6. Выберите объект в списке и нажмите кнопку "Параметры".
  7. Выполните одно из следующих действий.
    • Нажмите стрелку размера в раскрывающемся меню и выберите Автоматический размер в соответствии с размером чертежного листа для пакетной печати нескольких файлов чертежа IDW разного размера и ориентации. Этот новый параметр автоматически определяет подходящий размер бумаги и ориентацию в соответствии с параметрами, указанными для листа чертежа.
      Этот параметр доступен, только если в диалоговом окне «Печать файлов» Планировщика заданий выбраны файлы чертежа IDW.
    • Для черно-белой печати установите флажок "Все цвета черным". (Встроенные изображения и тонированные виды печатаются в цвете.)
    • Чтобы установить одинаковый масштаб листа и бумаги, выберите модель 1:1. Если размер бумаги меньше определенного размера листа, часть листа не будет распечатана. Выберите, можно ли разделить чертеж для печати на нескольких страницах.
    • Чтобы масштаб всего чертежа соответствовал размеру листа, выберите "Текущее окно".
      При использовании файла XML, сохраненного из чертежа, состоящего из нескольких листов, параметры недоступны.
    Нажмите кнопку "ОК".
    Прим.: Чтобы повторно использовать заданные параметры для дальнейших заданий на печать, например "Вписать" для размера чертежа, сохраните параметры. Также можно задать и сохранить эти параметры в шаблон.
  8. В диалоговом окне "Печать файлов" нажать "ОК".
Прим.: Планировщик заданий использует диалоговое окно "Печать файлов" только для планирования. Только команда "Печать многостраничных документов" сохраняет файлы .xml.
