Справочная информация по изменению тега редакции
Изменение формы и значения тега.
Вызов:
Выберите тег редакции, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Редактировать тег редакции". При необходимости щелкните тег редакции два раза.
Тип тега редакции
Задание типа для выбранного тега редакции.
Переопределение формы (по стилю): выберите для переопределения типа тега редакции по умолчанию. Для использования тега редакции по умолчанию следует снять флажок.
Эскизное обозначение: выбор эскизного обозначения для использования в качестве тега редакции. Откройте список и выберите необходимую группу. Данный параметр доступен, только если эскизные обозначения добавлены в чертежные ресурсы.
Прим.: В эскизных тегах редакции отображаются значения всех свойств, выбранных в связанном стиле тега редакции. По умолчанию будут отображаться значения свойств ITEM и QTY.
Значение тега редакции
Изменение значения, отображаемого в выбранном теге редакции.
Прим.: В тегах редакции отображаются значения, сохраненные в таблице редакций. В случае изменения значения тега редакции, это новое значение также отображается в таблице редакций.
