Загрузка образцов штриховки из внешнего файла PAT
  1. Чтобы открыть диалоговое окно "Выбрать образец штриховки", в списке образцов соответствующего штриховке диалогового окна необходимо выбрать "Другой". Например:
    • Выберите штриховку для разреза, нажмите правую кнопку мыши и нажмите "Редактировать". Затем в списке образцов диалогового окна "Редактирование образца штриховки" выберите "Другой".
    • В активном эскизе чертежа выберите вкладку "Эскиз" панель "Рисование" Залить/штриховать область. В графическом окне нажмите на профиль замкнутого эскиза. В списке образцов диалогового окна "Штриховка/Заливка" выберите "Другой".
    • Выберите на ленте вкладку "Управление" панель "Стили и стандарты" "Редактор стилей". Раскройте стили штриховки и нажмите на стиль штриховки. В списке образцов панели "Стиль штриховки" выберите "Другой".
  2. В диалоговом окне "Выбрать образец штриховки" нажмите "Загрузить".
  3. При необходимости в диалоговом окне "Загрузить образец штриховки" нажмите кнопку "Обзор папок" для отображения диалогового окна "Выберите файл образца штриховки".
  4. В диалоговом окне "Выберите файл образца штриховки" найдите файл РАТ, выберите его и нажмите "Открыть". В диалоговом окне "Загрузить образцы штриховки" отображаются допустимые образцы штриховки из выбранного файла РАТ.
  5. Выберите для загрузки один или несколько образцов штриховки и нажмите "ОК".
  6. В диалоговом окне "Выберите файл образца штриховки" выберите "Предложенные" для образцов штриховки, которые необходимо добавить в список образцов диалоговых окон, относящихся к штриховке.
  7. В списке образцов верхнего диалогового окна выберите образец штриховки для использования в качестве образца по умолчанию.
  8. Нажмите кнопку "ОК", чтобы закрыть диалоговое окно "Выбрать образец штриховки".
Совет: Экспортирование штриховок из чертежа в файл РАТ: В диалоговом окне "Выбрать образец штриховки" выберите образцы штриховки для экспортирования и нажмите "Экспорт". Затем определите имя нужного файла РАТ.
