Справка по работе с камерой
Создание новой камеры в активном документе. Определение параметров для графического отображения камеры.
Для редактирования существующей камеры в обозревателе щелкните правой кнопкой мыши узел камеры и нажмите "Редактировать". Также можно дважды щелкнуть по узлу камеры, чтобы открыть диалоговое окно редактирования.
Вызов:
Лента: вкладка "Изображение" панель "Сцена" "Камера"
Камера
Размещение
Цель. Щелкните в любом месте модели, установив тем самым точку цели , или щелкните за пределами модели, чтобы установить цель на плоскости вида на том же расстоянии просмотра, что и существующая цель. Отображение предварительного вида цели/направления новой камеры при перемещении указателя мыши.
Положение. Щелкните точку вдоль линии направления камеры, тем самым установив камеру в этой точке. Удлинение линии направления до линии стандартной длины в том случае, если это расстояние больше, чем текущее расстояние до камеры.
Зумирование
Указание угла изменения масштаба камеры для определения горизонтального обзора камеры. Значение по умолчанию — 45,0; диапазон — от 1,0 до 150,0 градусов.
Проекция
Установка в качестве режима просмотра режима параллельной проекции или режима перспективной проекции .
Прим.: Параметры проекции недоступны для анимации и отключены во время выполнения анимации камеры.
Угол вращения
Определение угла поворота относительно направленной оси камеры. Нулевое значение угла поворота означает, что вертикальная направленная ось камеры лежит на оси Y. Значение по умолчанию — 0; диапазон — от -180,0 до 180,0 градусов.
Связать с видом
Если установлен этот флажок, активный вид будет обновлен в соответствии со свойствами камеры, а графическое изображение камеры будет скрыто
Если этот флажок снят, появится графическое изображение камеры, а предыдущие параметры просмотра для активного вида будут восстановлены. Значение по умолчанию будет отменено.
Включить
Если включена эта функция, Studio выполняет расчет эффектов глубины резкости при визуализации в режиме перспективной проекции. По умолчанию функция выключена, флажок снят.
"Предельные значения фокуса" или "Диафрагма"
Выбор способа отображения глубины резкости и включение соответствующих элементов управления. Если глубина резкости становится почти бесконечной (эффект незаметен), некоторые элементы управления отключаются до восстановления таких значений параметров настройки, при которых эффект глубины резкости заметен.
Близко
Параметр "Близко" используется для настройки ближайшего приблизительного расстояния от камеры, на котором объекты находятся в фокусе.
Далеко
Параметр "Далеко" позволяет указать приблизительное расстояние от камеры, начиная с которого объекты выходят из зоны резкости.
Диафрагма
Настройка значения глубины резкости. При уменьшении этого значения глубина резкости уменьшается, при увеличении — растет.
Плоскость фокуса
Настройка расстояния от камеры, на котором объекты попадают в фокус.
Привязать плоскость фокуса к цели камеры
Установка совмещения плоскости фокуса с целью камеры. Если связь включена, то независимо от того, куда вставляется цель камеры, и, для какой цели камеры создается анимация, цель всегда будет в фокусе.
Прим.: Параметры глубины резкости не влияют на отображение обычных графических объектов. Эти параметры применяются во время визуализации.
