Расчет стыковых сварных соединений
  1. Выберите на ленте вкладку "Среды" панель "Преобразовать" Калькулятор стыковых сварных швов.
  2. Нажмите кнопку дополнительных параметров на вкладке "Расчет" и выберите метод расчета.
  3. Введите входные параметры.
  4. При необходимости перейдите на вкладку "Расчет усталости", чтобы ввести значения для расчета усталости.
  5. Нажмите кнопку "Рассчитать", чтобы выполнить расчет соединения. Полученные результаты отображаются в области "Результаты" в правой части вкладки "Расчет".
  6. Нажмите кнопку OK, чтобы вставить сварной шов в Autodesk Inventor.
При выполнении данной процедуры создается пример с использованием выборочных технических характеристик.
  1. Запустите калькулятор стыкового сварного шва.
  2. На вкладке "Расчет" выполните следующие действия.
    • Задайте стандартную процедуру расчета в области "Расчет статически нагруженного сварного шва".
    • Нажмите значок "Включение/отключение расчета усталости".
    • Выберите сварной шов: .
    • Нажмите первый значок в области "Нагрузка сварного шва", чтобы задать входную нагрузку.
    • Задайте значение осевой силы, равное 2000 Н.
    • Задайте значение наружного диаметра трубы, равное 10 мм.
    • В качестве материала сварного шва выберите конструкционную сталь A572 – класс 42.
    • Задайте значение запаса прочности, равное 2,5.
  3. Нажмите на "Рассчитать". Результаты будут отображены в области "Результаты".
  4. Нажмите кнопку OK.
